PLEASE INSERT UPGRADE CD
MensajePublicado:04 Oct 2024, 19:16
por Sergito3000
Hola, esta semana de repente me aparece este mensaje "PLEASE INSERT UPGRADE CD" y abajo a la izquierda un 10.
Anteriormente, si lo relaciono, hara 6 o 9 meses, de repente, tardaba segundos mas en procesar inicialmente la información cuando encendia el coche, ejemplo, terminaba de repostar combustible y para poner en 0 los km, se tomaba un tiempito.
No se que hacer, ya que hoy pase por el Concesionario de mi zona (creo que no saben nada o algo parecido) y me dijo que tenía que cambiar el "display central" y que no venía mas nuevo y que tenía que ir a un desguace a buscar uno.
En fin, necesito orientacion.
A todo esto, los de Citroen también me mandaron a una casa tipo de audio/electronica/etc de la zona y me pasaron, si se arreglaba, sacando previamente la consola, unos 500 pavos!!!
En fin, ayuda please
Mi coche es un CITROEN C5 2.0 HDi 138 FAP CAS EXCLUSIVE Fase II y en teoria tengo un RT3
Re: PLEASE INSERT UPGRADE CD
MensajePublicado:05 Oct 2024, 04:30
por Paxeco
Buenas, primero hay que ver el tema si es RT3 o RT4/5, si compartes foto del display encendido podría decirte
MensajePublicado:05 Oct 2024, 21:48
por Sergito3000
MensajePublicado:07 Oct 2024, 09:10
por Sergito3000
Mientras espero que alguien me ayude, aprovecho a consultar, recien hable con un taller que hace Citroen, y me dice, no se si lo entendi bien o mal, que mi coche tiene un CD con el mapa (pensé que estaba en el disco rigido) y que se pudo haber salido y que ese cd/mapa estaba en la guantera. A todo esto, yo pensé que estaba en el disco rigido.
Realmente no se como se compone el tema del coche, si tiene 2 lectoras de cd, si tiene RAM, si el display se apago por que no anda mas el hard, el HDD (disco duro), etc. Un poco de iluminacion me vendria bien, ya que veo que los talleres no les interesa mucho ayudarme. Les cuento que en el taller oficial mas cerca pasaron de mi, y me mandaron a comprar sin muchas especificaciones a un desguace un "display central" :/
MensajePublicado:07 Oct 2024, 17:46
por Paxeco
Quería decir la pantalla encendida, si es un RT3 lo mas probable sea lo que comentas ultimo el CD, si es RT4/5 ya podría ser algo mas serio
MensajePublicado:08 Oct 2024, 07:34
por Sergito3000
Que me aconsejan hacer? Seguir buscando alguien que me lo repare/cambie o hacer algo yo (que mucho no se), ahora me agrego un concesionario mas otro presupuesto, que me parece una locura:
Se puede reparar, ya hemos reparado varias tanto de Citroen como Peugeot.
La reparación no es barata, ronda los 800 € + IVA
MensajePublicado:08 Oct 2024, 10:23
por Dosceseis
Te esta pidiendo que actualices con el CD de actualización.
Esta actualización la tienes que hacer con el motor en marcha. El CD debiera estar en la guantera y por algún motivo, que esto es frecuente en los PSA, se vuelven "olvidadizos" y pide actualizar.
Para saber que modelo monta tu Citroen, lo mejor es que extraigas el aparato y saques una foto de la parte trasera, eso nos indica si es RT3/4.
RT3, no lleva HDD, la navegación es por CD. RT4 lleva HDD y las actualizaciones se hacen de forma mas segura por USB que por CD porque si hay algún error de lectura del CD, el navegador queda inservible.
El desmontaje es muy fácil, solo es desatornillar los dos tornillos con llave torx 15 que van tras sendos orificios laterales. Y lo extraes.
Cualquier desguace te cobrará sobre 100 € por una unidad idéntica que tendrás que codificar con tu VIN. 800 € está fuera de lugar.
Suerte.
MensajePublicado:09 Oct 2024, 19:25
por Sergito3000
Bueno, gracias Dosceseis. Voy a ir por donde tu me guias. El tema que soy novato y me cuesta un poco. Lo que si, no entiendo por que los talleres son tan antipaticos y muy caros para cosas que podrian hacer y ganar plata igual.
Te cuento mis dudas así me ayudas un poco, igual voy a ir a visitar a un mecanico no oficial de marca, que me ha ayudado un poco para no cometer errores.
Te cuento, yo entiendo y creo que mi Citroen tiene un RT3, pero bueno, no soy experto.
Te cuento lo que se. En el frente tiene la pantalla arriba que normalmente tenía el mapa de navegacion o la opcion que elegias. Mas abajo esta la boca de introduccion del CD audio o MP3, y aqui la primer consulta, esta boca tiene algo que ver con el CD de MAPAS? pues ahí solo ponia y sacaba los cd de musica. Sigamos, el equipo también tenía musica ya grabada (cuando lo compre) bastante y variada que entiendo que era o es, mejor dicho, un Disco Duro/Rigido. Aclaro, no tiene ningun USB a la vista ni nunca vi uno en ningun lugar.
Entonces, el coche, tiene el CD de audio/mp3 que acabo de describir, presumo que un Disco Duro/Rigido pero además también tiene otro CD escondido? Y otro Disco Duro también?
Intente sacar la gaveta como me dijiste pero me dio miedo romper algo ya que veo cables colgando, por eso iba a ir al mecanico amigo para que me guie/ayude. Vos podes hacerme algún comentario sobre esta gaveta para que tenga cuidado al sacarla?
Y finalmente, que voy a encontrar ahí, cuando la saque? El disco duro? y/o el CD que me mencionas con el CD de mapas?
perdón por lo denso y largo, pero bueno, me están ayudando, por un lado a no gastar un monton de plata inncesariamente y por otro lado a seguir usando el coche con todas sus funciones, por que ya a lo visto, al perder esta funcionalidad, ya no tengo radio/cd ni tengo control de la climatizacion ni tampoco asistencia a el estacionamiento entro otras cosas.
Gracias grupo, aguardo comentarios. Muy amables todos
MensajePublicado:09 Oct 2024, 21:17
por Dosceseis
El RT4 no lleva de serie un puerto USB.
Se puede poner un puerto USB con un cable que se compra en el SAT o en internet o fabricándoselo uno mismo y activandolo con Diagbox. Hay mucha info en foros PSA.
En el RT3 no se puede instalar un cable USB.
Se coloca este extra, para tener música MP3 desde un pendrive, hacer actualizaciones y otras funciones. Este cable se suele esconder en la guantera y es mas seguro actualizar por USB que por CD, pero si el lector lee bien, no tendría que pasar nada al actualizar
Por lo que dices tener música, parece que tu aparato es un RT4 con HDD.
Hazte con un CD de actualización, aunque lo.mas probable es que esté actualizado. Quizás se haya perdido alguna instrucción y una "actualizacion" lo resuelva. Por probar no pierdes nada.
Ya nos cuentas tus Progresos
MensajePublicado:11 Oct 2024, 17:37
por Sergito3000
Bueno un pasito, acá tengo la foto y es un RT3. Mis dudas son, el CD upgrade se coloca en el mismo que coloco la Música? Y donde me consigo un CD upgrade.?
