Problemas suspensión delantera
MensajePublicado:21 Dic 2024, 19:26
por Nico
Buenas noches a tod@s y felices fiestas.
He cambiado los soportes de la barra estabilizadora delantera en elevador y usando la suspensión alta. Al finalizar el trabajo he salido del taller y le he dado al botón para poner la suspensión en la posición normal, pero la parte delantera no baja, tampoco aparece algún mensaje tipo "medio-alto" o "normal" o "baja", nada...
Haciendo el test de los actuadores si que puedo subir y bajar tanto la parte delantera como la trasera. Pero en cuanto salgo del test la parte delantera vuelve a posición máxima. He intentado escribir las alturas pero me encuentro que para la parte delantera se pone el valor de referencia 128 en vez de 123 que tenía antes, se me indica que el eje delantero se encuentra fuera de tolerancia. El eje trasero está bien, escribe el valor 117 que le doy (referencia sería 120).
He pensado que se ha movido el sensor de altura delantero, lo he verificado y creo que funciona bien, se alimenta a 5V y da salida de entre 0,5V y 4,6V. ¿Aún así puede estar roto?
Añado que he intercambiado los sensores (delantero por trasero y viceversa ya que son iguales) y ahora el coche se queda en la posición más baja, ni el test de actuadores lo mueve aunque lo intenta... oops;:
Necesito vuestros consejos, por favor.
Gracias de antemano.
Re: Problemas suspensión delantera
MensajePublicado:22 Dic 2024, 00:29
por Karlitosss
Hola compañero.
Tu mismo te has respondido, el captador del eje delantero se te ha movido y esta fuera de tolerancias.
Me pasó lo mismo en mi anterior X7 cuando también cambié los silentblocks de la estabilizadora.
La solución fue aflojar el tornillo de la abrazadera del captador, la que abraza la barra estabilizadora e ir girándolo hasta que bajó el eje delantero y ya mas tarde poder regularlo correctamente.
Mucho cuidado al hacer esto si lo haces con el coche en el suelo que te puede bajar de golpe y si estas debajo...
Saludos!!
MensajePublicado:22 Dic 2024, 06:18
por Nico
Muchas gracias Karlitosss por tu respuesta. No hay signos de que se haya girado la abrazadera por la barra estabilizadora pero por la posición de esta puedo estar equivocado. Iré aplicando tu solución y volveré aquí con el resultado.
MensajePublicado:22 Dic 2024, 06:36
por joinzin
Mi coche tiene suspensión normal, pero el funcionamiento de la regulación de la altura de los faros de xenon se basa en un sistema similar y el captor se mueve con una bieleta conectada a una abrazadera en la estabilizadora. Y me pasó exactamente lo que te dice karlitosss, no había forma de hacer el aprendizaje de los captores porque el delantero estaba fuera de rango y había que rotar la abrazadera. Así que casi seguro que ése es tu problema.
Ya nos cuentas...
MensajePublicado:23 Dic 2024, 17:08
por Nico
He aflojado la abrazadera tal y como me habéis indicado pero no hay más que dos posiciones: la más alta y la más baja.
Con lo muy fino que lo he girado no hay otra posición (normal o medio-alta), prácticamente el potenciómetro tiene un punto que pasa de la más alta a la más baja y viceversa, este punto es el en que el agujero de la palanca coincide con el agujero del cuerpo del sensor/potenciómetro. Solo el eje delantero, el trasero va bien.
He comprado un sensor nuevo, en cuanto lo tenga volveré a probar y pondré aquí el resultado.
Felices fiestas.
MensajePublicado:23 Feb 2025, 19:57
por bigrex
lo solucionaste?
MensajePublicado:08 Abr 2025, 16:12
por Nico
Si, he cambiado el sensor delantero de altura y he ajustado la altura según tutorial. Hay que ir a un foso para esto.
