[DT17 - 2.7 HDi V6 24v 208cv] Reemplazo juntas conjunto enfriador-filtro aceite
MensajePublicado:04 Abr 2025, 12:19
Es conocido que los 2.7 HDi tienen una tendencia a descargar el circuito de aceite tras varias horas parado.
Los puntos mas habituales que intervienen: de forma relevante, la bomba de aceite y en menor medida, las válvulas de los tensores de las cadenas de árbol de levas, aunque esté ultimo guarda relación con el estiramiento de las propias cadenas.
En la búsqueda del circuito de aceite perfecto para el 2.7 HDi, procedí a renovar las juntas de estanqueidad que conectan el conducto de aceite filtrado dentro del alojamiento para el filtro de aceite y el conducto de vaciado del alojamiento del filtro hacia el cárter.
El estado en el que encuentro las juntas es sin estar especialmente endurecidas, se encuentran bastante aplastadas y deformadas esto podría ocasionar que el alojamiento del filtro de aceite se drene lentamente hacia el cárter mayoritariamente y también una pequeña parte hacía el circuito de engrase del motor, provocando en el arranque tras horas parado un retraso mayor en la carga del circuito de aceite, teniendo la bomba que llenar de nuevo el conjunto del filtro de aceite.
Está claro que la temperatura del conjunto filtro aceite y enfriador influye bastante, pues en circunstancias normales estas juntas están contacto en todo momento con aceite a mas de 100 grados.
El cambio de las mismas se realiza sin mayor dificultad, requiere retirar el filtro de aceite y la torreta que hay que retirar se sostiene al conjunto filtro-enfriador aceite mediante un Torx 30. Una vez retirado el tornillo podemos desmontarla sin apenas hacer fuerza, colocar las nuevas juntas e instalarlo nuevamente en su sitio.
Muy importante a la hora de remontar el filtro usado, retirar el filtro de aceite de la tapa y volverlo a colocar sobre el conjunto enfriador, para posteriormente cerrar la tapa.
Las juntas no se venden en origen PSA ni Jaguar-Land Rover, desconozco si a través de Ford se puedan conseguir o tal vez a través de fabricante del Enfriador de aceite.
En cualquier caso tras tomar medidas, puedo adquirir las juntas de una mejor calidad y resistencia posible a aceite y temperatura, en este caso dos tóricas de Viton, las cuales deberían ser eternas, en mi caso en una tienda que trabajan repuesto de estanqueidad e hidráulica.
La mejoría ha sido leve, pero al menos por mi, apreciable, tal vez un recorte de medio segundo o 1 segundo de carga. Posiblemente la diferencia sea mayor, cuantas mas horas este el motor parado, pues todo tiempo parado, es tiempo de un drenaje muy lento del filtro hacia el cárter.
Tras 24 horas parado, ahora se escucha así.
