Problemas arranque
MensajePublicado:19 Abr 2025, 14:14
por Tortola
Buenas, el caso es que no arranca el coche hace unos días me hizo un amago pero hoy a dicho que ya no mueve más,bueno creo que es el motor de arranque y lo voy a cambiar a ver pero hay va mi pregunta puede ser que se haya quemado por llevar una batería más baja ?
El caso que compré el coche hace unos meses y tenía la batería nueva pero el chaval que me vendió el coche le puso una batería de 50A y mi otro C5 lleva una de 70A le he puesto la de 70 pero el motor de arranque ya no gira
Re: Problemas arranque
MensajePublicado:20 Abr 2025, 08:29
por Tortola
Bueno,ya está solucionado he cambiado el motor de arranque y funciona el coche :ico2:
Yo creo que la batería a fundido el otro motor de arranque
MensajePublicado:20 Abr 2025, 13:12
por Dosceseis
Un poco raro que una batería de menor amperaje queme un motor de arranque.
Si hacia "clac" y no giraba, a veces suele dar buen resultado golpear el automático del motor . En una emergencia puede funcionar y salir del paso.
El mío hacia eso. Desmontar, limpiar, engrasar, comprobar que no se atascan las escobillas y tienen buena medida, y vuelta a funcionar.
MensajePublicado:30 Sep 2025, 18:59
por _Pedrin_
una bateria de menor tamaño como la de50ah, como también da menos Amperios en el arranque, lleva arranques mas lentos, mas intentos por fallidos y mas desgaste del motor de arranque.
a mi me paso lo mismo, cuando me vendieron el coche traia una de 60ah 640A de arranque. empezó a fallar, la recargue 2 veces y murio prematuramente
si siempre duerme en garaje igual una de esas te dura, pero si no en invierno ira justita. Por 50eur cada7 años, considero que no conviene racanear en algo de lo que se depende tanto.
El C5 tiene que llevar una de 70ah y 760 A de arranque.
MensajePublicado:30 Sep 2025, 22:01
por Tortola
ok: ya no he vuelto tener problemas
