• Levantado de atrás actualizo.
 #227107  por jfandos
Hola a todos, tengo un Citroën C5 Serie II del 2007, motor 2.2 HDi, con suspensión hidractiva de tipo 3.
El problema es que la parte trasera se levanta al máximo. he probado todas las soluciones que podía hacer en casa y no han funcionado y lo he llevado a un servicio oficial.
Allí enseguida fue al sitio pero otra vez se levanta más de lo normal al desconectar el ordenador de diagnóstico del taller oficial, pero cuando está conectado, el coche se regula bien. Ya hemos cambiado el sensor de altura trasero, pero el problema persiste. Creemos que puede ser algo eléctrico o el módulo de control de la suspensión, pero no estamos seguros. ¿Alguien ha pasado por algo similar o tiene alguna idea de qué más podría ser?
El del taller empieza a desesperarse porque no tiene ninguna lógica y dice que los módulos ya están descatalogados...
El fallo se produjo a raíz de levantarlo con un gato para cambiar las ruedas traseras.
 #227108  por Dosceseis
Si ha surgido el problema tras alzar el coche con el gato, puedes descartar centralitas y temas eléctricos (que no sean cables, claro...), es a consecuencia de...
Centrate en los captores de altura traseros, cables, conectores, etc. Algún soporte podría haberse deformado, algún conector haberse sotado algún hilo aunque parezca correcto.
No comentas que aparezca algún error al pasar Diagbox.
PD. Si se desespera el mecánico:
O no tiene ni idea o no es mecánico. Cambia de taller. :ico13:
