Problema aíre acondicionado Citroën C5 II
MensajePublicado:13 Ago 2025, 11:59
por Yo309
Hola a todos.
Mi C5 II del 2006 tiene un problema con el aire acondicionado. Por el lado de la izquierda saca aire frío, en cambio, por el de la derecha saca aire como si el aire acondicionado no estuviera funcionando. Pensaba que eran los motores de las trampillas, pero para el aire caliente sí que varía la temperatura. La distribución de aíre también funciona correctamente. El circuito tiene gas y la máquina no detecta ningún problema de fugas.
alguna idea de qué puede ser?
Muchas gracias.
Re: Problema aíre acondicionado Citroën C5 II
MensajePublicado:13 Ago 2025, 17:11
por Dosceseis
Me pasaba parecido.
Se oían soplidos raros por las trampillas del salpicadero. Síntoma de falta de freon.
Añadi 200gr de R134a, desaparecieron los soplos y de nuevo volvió a enfriar por todas las trampillas. Entre 8⁰ y 10⁰.
Añadi un tapafugas y 100gr de gas extra. A ver lo que dura.
Suerte
MensajePublicado:13 Ago 2025, 19:14
por Yo309
Gracias por tu respuesta.
Yo no escucho soplidos raros, es lo que me tiene mosqueado y da igual donde dirijas el flujo de aire. Es como si el lado derecho no estuviera conectado al circuito de aíre acondicionado. Además, lo acababan de cargar y recién cargado ya fallaba.
MensajePublicado:03 Oct 2025, 19:10
por _Pedrin_
hola,
yo tenía los mismo sintomas, el izquierdo algo frio y el derecho nada
me puse a mirar lo del motorreductor y estaban bien
compre un kit de rellenado con tapafugas, rellene lo que mandaba el manual y se me ha arreglado,
paso de 6grados en uno y 18 en el otro chorro a -2 grados en los dos
en este hilo cuento mas detalles
https://Hydractives.com/viewtopic.php?t ... 10#p227295
