Ayuda instalacion pantalla android adicional
MensajePublicado:25 Dic 2025, 15:00
Hola a todos, pos como dice el asunto se me ocurrió la feliz idea de instalar una pantalla adicional, mas bien una radio android junto a la palanca de cambios, saque el mechero y de ahí saque alimentación y señal de luces puse un conector rápido para sacar la pantalla cuando quiera y los cables quedaran dentro de la tapa del mechero escondidos, el audio lo lleve a la guantera, la finalidad principal es con la app del fapp controlar las regeneraciones. Una vez instalado la pega que tengo es que no me cambia a modo noche a no ser que suba mediante el botón de intensidad de luz del tablero hasta los 11 voltios aproximadamente, cuando normalmente los tengo sobre 4 voltios, si lo subo tanto me va molestar por la noche. Probando en casa con un voltaje de 3,5 voltios ya me cambia, así que ahora mismo no se que mas comprobar o la razón porque me pasa eso, alguien sabe porque en casa con un voltaje bajo funciona y en el coche no?
Muchas gracias
Muchas gracias
