• Tubo del sensor de presión diferencial con fuga
 #227978  por joinzin
Qué tal?
Tengo uno de los tubos del sensor de presión con una pequeña fuga, con el consiguiente código de error. La fuga está en la parte baja, a unos 10 cm del empalme con el túbo metálico que va al filtro. El coche, de momento regenera con normalidad, pero los valores de presión son bajos, especialmente al ralentí, que da 1 mbar. Cada x km acaba encendiendo el testigo motor con el consiguiente mensajito de fallo antipolución (qué pesados), lo borro y a seguir hasta la proxima.
Los tubos originales (la pareja) son difíciles de conseguir y cuestan unos 100 euros, un disparate para dos tubos de goma. El caso es que si no hay otra opción, pues los compro. Pero tengo alguna opción alternativa para reparar semejante chorrada?
