Alguien sabe como se desmonta esta pieza???
MensajePublicado:11 Dic 2007, 20:25
por jescaus
Esta es la foto para que os ubiqueis :
Esta es la foto de la pieza :
MensajePublicado:11 Dic 2007, 20:31
por jescaus
jo, pues si que has tardado poco, casi no me dejas ni subir las fotos
MensajePublicado:11 Dic 2007, 20:47
por napo1
Si por eso no las veia
No te puedo ayudar con esa pieza
lo siento
MensajePublicado:11 Dic 2007, 20:56
por Sabu
¿Que lleva la pieza?...
Gasoil?
MensajePublicado:11 Dic 2007, 21:20
por jescaus
dentro de mi ignorancia creo que es uno de los sensores de c02 de la toma que llega de la admisión y hay otra pieza igual al retorno del intercooler, para de esta forma saber que cantidad de gases de la combustión se están recirculando
MensajePublicado:11 Dic 2007, 21:21
Creo que es la electrovalvula de la trampilla de aire.
Ahora me tengo que ir a currar, pero a las 6:00 am cuando vuelva, si tengo un momento miro a ver si encuentro alguna foto en la información que tengo.
MensajePublicado:11 Dic 2007, 21:27
por jescaus
GRACIAS, si te sirve de pista estas 2 piezas llevan una pegatina en la que pone CO2. y además llevan un tornillo en medio con esta pasta azul que se emplea para sellar tornillos ( y para saber que no han sidmo movidos ) PERO UNA DE ESTAS PIEZAS NO LO LLEVA!!!!!!!!!!!!! A PESAR DE QUE SON LAS 2 IGUALES
MensajePublicado:11 Dic 2007, 23:39
por gringof
jescaus , ten cuidado con esas piezas con algún tipo de sellado, pues a veces son tornillos que accionan algújn mecanismo, o membrana, y sirven para tarar los mismos, ojopi..
Asegúrate antes de manipularlos, a ver vi me puedo informar de algo.
saludos.
MensajePublicado:12 Dic 2007, 07:10
¿tu motor es el 2.2 HDi 136CV no?
MensajePublicado:12 Dic 2007, 19:45
por jescaus
gracias, swhannibal
las piezas son la 12 y la 13 que están totalmente manchadas de aceite, cosa que me extraña ya que por ellas solo circula aire frio y aire caliente procedente del intercooler, como ha podido llegar aceite a estas piezas???
acaso puede ser del mismo aciete que se quema en la combustion????
que son el resto de códigos que aparecen en la imagen que has puesto?????
