Indicador del cambio automatico C5 Serie 2
MensajePublicado:11 Dic 2007, 22:26
por estrella_de_galicia
Buenas; Me gustaria saber si cuando pongo la Directa (D) hay alguna posibilidad de que también indique en que marcha esta el cambio, esto es posible o es una estupidez?
En cambio en modo secuencial si que se ve a que marcha circulo
Gracias familia
Re: Indicador del cambio automatico C5 Serie 2
MensajePublicado:11 Dic 2007, 22:37
por gringof
estrella_de_galicia escribió:Buenas; Me gustaria saber si cuando pongo la Directa (D) hay alguna posibilidad de que también indique en que marcha esta el cambio, esto es posible o es una estupidez?
Gracias familia
Buena pregunta. A mi ésta duda me ha asaltado muchísimas veces sobre todo cuando circulas callejeando y ves que por alguna circustancia el coche se revoluciona un poco más de la cuenta, y al final acabas dando a la palanca hacia el lado para salir de la duda y saber qué velocidad extá engranada.
y otra pregunta para algún genio: Sabeis si dentro de la 4ª (mi coche es de la serie I CAS 4 vel.), se produce algún tipo de desmultiplicación?.
Os explico el por qué de la pregunta: A veces yendo a una velocidad alta observas que el cuentarevoluciones hace la típica bajada del cambio de velocidad estoy hablando de velocidades superiores a 150 aprox
Es una duda que siempre he tenido.
graxias y saludos.
MensajePublicado:11 Dic 2007, 22:52
por Sabu
Me gustaría que hicieseis un video de como van vuestros cambios automáticos...
Tengo curiosidad...
MensajePublicado:12 Dic 2007, 08:08
Sabu_C5 escribió:Me gustaría que hicieseis un video de como van vuestros cambios automáticos...
Tengo curiosidad...
trato hecho, a ver si este finde o el otro cuelgo alguna cosilla
MensajePublicado:08 Ene 2008, 20:26
por jescaus
gringof escribió:estrella_de_galicia escribió:Buenas; Me gustaria saber si cuando pongo la Directa (D) hay alguna posibilidad de que también indique en que marcha esta el cambio, esto es posible o es una estupidez?
Gracias familia
graxias y saludos.
a mi no me hace nada de lo que comemtas a mas de 150 va a unas 3.000 rpm y no baja de revoluciones para nada
MensajePublicado:08 Ene 2008, 20:37
por gringof
Pues reputo, a mi me lo hace, es como si llevase alguna velocidad más, se positivamente que no porque son 4 las velocidades que lleva pero es como si bajaran las revoluciones o se produjese algún tipo de desmultiplicación en la caja de cambios,
porque no creo que el coche sea tan inteligente que baje el consumo de gasolina al estimar que ya va jodiendo demasiado al sufrido propietario jajajajaj
MensajePublicado:08 Ene 2008, 20:42
por gringof
Invitado escribió:o eso o el embrague tocao
mejor "eso" que lo segundo.
Debe ser "eso", pues lo ha hecho siempre, y ya sería la hostia que un coche te lo den con el embrague tocado.
De todas maneras mi coche es C5 I,
pregunta ¿ la caja de cambio es lo mismo que en el C5 II?
MensajePublicado:10 Ene 2008, 19:50
por jescaus
gringof escribió:Invitado escribió:o eso o el embrague tocao
el mío es el C5 I de todas formas me iré a mas de 150 estos días a ver si lo hace
MensajePublicado:10 Ene 2008, 20:14
no lo se, pero mi caja de cambios es automatica de 6 velocidades y no haces esas cosillas, aunque, gringofuen, para ser un V6 y automatico se me hace raro que le pusieran solo 4 velocidades.
MensajePublicado:10 Ene 2008, 20:18
por jescaus
estrella_de_galicia escribió:gringof escribió:Invitado escribió:o eso o el embrague tocao
De todas maneras mi coche es C5 I, --->4 RELACIONES
pregunta ¿ la caja de cambio es lo mismo que en el C5 II? --->6 RELACIONES
