• Boton SOS del Navidrive
 #32830  por MUMALO
Hola, soy nuevo aqui, y mi duda es la siguiente:
El sistema de SOS hay que activarlo?
En caso afirmativo, como se activa? haciendo una llamada de emergencia?
El piloto que hay encima del boton SOS debe estar encendido en algún color, eso significa que el sistema esta activado o algo así?
gracias
 #34100  por PANAMS
Lo primero que hay que hacer es firmar un papel como que el servicio solo se va ha usar en caso de emergencia, de lo contrario te pueden retirar el sevicio después y pasado minimo 4 horas hacer la llamada de emergencia, especificando que es para la activacion del servicio. Si no se activa, la llamada la hace el coche al 112 pero no te pueden localizar por el GPS
