Página 1 de 3
Instalar Regulador de Velocidad en C2 HDi 70CV
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:38
por Sabu
Pues empezamos con el debate! jaja
Re: Instalar Regulador de Velocidad en C2 HDi 70CV
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:40
por Sabu
weno pues aqui van algunos datos no se si faltara alguno pero alla va mi pequeñajo(citroen c2) es un HDi de 70cv 1.4 con la centralita siemens SID 806 desde opr 10192 (según revista tecnicadel automovil) creo recordar puesto que el coche tiene 2 años y viene del reestyling de 2003 ad+. según esto e motor es del tipo dv4td (confirmado en placa caracteristicas motor) lo dicho creo que esta lo que necesitais saber si hay algo mas me lo avisais y os lo comunico saludos y muxas gracias
wenas acabo de decubrir lo del vin jejejejejeje es el que viene en un recuadrio en la luna delantera no?a ver si atino puiede ser este: jm8hzc o este: vf7jm8hzc97369766?
Edito: VIN = nº bastidor no?
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:44
por Sabu
Bueno, vamos a sacar los datos del vehículo:
Modelo C2
N°APV/PR 10705 CA 2 0382
Fecha de inicio de Garantía 31/05/2006
Número de Serie del Motor 10 FD90 1456757
Número de serie de la caja 20 CQ41 0040941
OPB 7DIM
NRE e2*2001/116*0316*02
Informaciones generales
Tipo de producto VEHICULO PARTICULAR
Marca comercial/Tipo de órgano CITROEN
Línea de producto C2
Silueta BERLINA 3 PUERTAS
Acabado BASE ALTO
Motor DIESEL TURBO DV4TD
Transmisión CVM5
Tipo de pintura PINTURA OPACA
Color de carrocería PINTURA NEGRO ONICE
Tipo de revestimiento interior TEJIDO TOMY "NI"
Color de guarnecido "FL"
Caja de cambios (Características) BVM MA5 / O
Motor (Tipo) MOTOR TIPO EV/DV
Monograma complementario , Diversos SIN MONOGRAMA COMPLEMENTARIO
Alimentación motor
Detector de agua en filtro de gasoil SIN DETECTOR DE AGUA EN FILTRO GASOIL
Cárter cilindros (Material) BLOQUE CILINDRO ALUMINIO
Carburante DIESEL
Depolución (Motor) ANTIPOLUCION L5 (MOTOR)
Toma de velocidad (Informaciones del captador) CAPTOR ACTIVO MULTIFUNCIONAL
Motor de refrigeración RADIADOR EP 27 - 16 DM2 ALU SOLDADO SIN MECANIZADO
Recalentamiento del circuito de gases de cárter SIN CALENTADOR GASES
Autodiagnóstico EOBD AUTODIAGNOSIS "EOBD" SIN ACELEROMETRO
Dispositivo (Antipolución) RECICLAJE GASES ESCAPE "EGR"
Depolución técnica del vehículo ANTIPOLUCION TECNICA VEHICULO L5
Filtro de partículas SIN FILTRO DE PARTICULAS
Ventilador 1 VENTILADOR 2 VELOCIDADES 90W AERO
Recuperación de vapores de gasolina SIN RECUPERACION VAPOR COMBUSTIBLE
Variante asociada a la inyección MONTAJE SIEMENS
Motor híbrido SIN ALTERNO-MOTOR DE ARRANQUE
Filtro depósito SIN FILTRO DEPOSITO
Parada y Marcha SIN STOP Y START
Diversos
Criterio de variante, Clientela Concepción FURIO
Atmósfera ATMOSFERA NORMAL
Lado de conducción (Puesto de conducción) CONDUCCION A IZQUIERDA
Toma de escucha de radio SIN TOMA DE ACCESORIOS
Lado de circulación CIRCULACION A DERECHA
Equipo de emergencia SIN EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Accesorios exteriores EMPUADURAS EXT + RETROVISORES EXT NEUTROS
Control de la velocidad AVISO DE PASO DE VELOCIDADES PROGRAMADO
Triángulo de pre-señalización ACONDICIONAMIENTO PARA TRIANGULO PRESENALIZACION
Y el detalle.... Regulador de velocidades SIN REGULACION DE VELOCIDAD
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:52
por irakidesolator
jeejejeje me has sacado los colores jejejejeje pero eso del final ya lose yo que no lo tengo pero la cuestion es si se le puede colocar, que he visto por ahí que si,aqui en valencia en mi concesionario no me dijeron que no sino que s estropeabala rampa de inyeccion y que valia una pasta y que lo hiciese después de la garantía (no listos ni nada jejejejeje) weno ara que me has sacado todos los datos y teniendo el puerto com se puede o no???
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:54
por Sabu
Bueno, el COM es este:
Codigo 6239ZX
Vamos a seguir mirando XD
MensajePublicado:02 Nov 2008, 21:58
por Sabu
En el croquis del COM de entrada no veo problema, salvo por el OPR que pone que es a partir de 10919 - 10920....
Puedes ver si tienes el hueco para instalar el mando?
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:01
por Sabu
Tu llevas limitador?
Yo problema así a lo bestia no le veo... el problema que te comentaron no lo veo muy "lógico", ya que otros modelos con ese motor lo llevan....
A ver que entre swhannibal y lo vemos
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:04
por irakidesolator
a ver jejejejej la referncia del mando la tengo, el co esta ahí pq desmonte las tapas del volante y sorpresa allí hay una trajeta que pone com2003 creo el hueco en las carcacasas del volante no viene hecho pero se hace cn un cuter es decir yo tendria que pillar el mando que es como el de la radio pero cn los dibujillos del regulador en el croquies es la figura 12, no se si me explico
edito yo lo que llevo es el botoncico que te avisa si te pasas de velocidad, ten en cuenta que es el mas bajito de la gama (no había en ese momento pa mas)
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:12
por Sabu
Si, te entiendo...
Bajo se gama será, pero el acabado no está mal, o la ficha no se lo da....
Tu tienes los cables en los pedales?
MensajePublicado:02 Nov 2008, 22:15
por irakidesolator
puesno creo que no solo tengo 2 cables en el conector del freno pero i por cable se pilla por ahí o a la Citroën mismo, que supongo que habra de repuesto no?
