diferencias???
MensajePublicado:09 Nov 2008, 02:56
por tati
gustaria saber si alguien puede decirme la diferencia entre xenon y bixenon.
Re: diferencias???
MensajePublicado:09 Nov 2008, 18:01
por Scavened
El xenon a secas es xenon para largas y halógeno para cortas.
El bixenon ex xenon para ambas, modificando el ángulo de proyección de la bombilla.
Si no es así, es algo muy parecido.
Re: diferencias???
MensajePublicado:10 Nov 2008, 11:21
por odex_c2
Anda! Yo pensaba que el xenon era lo contrario. Xenon para las cortas y halogenas para las largas
SALUDOSS
Re: diferencias???
MensajePublicado:10 Nov 2008, 18:40
Es como comentas Odex, el Xenon a secas es cuando son las cortas, y el bi-xenon es cuando se emplea para cortas y largas, en los bi-xenon llevan a parte una bombilla para las rafagas, ya que el xenon tarda unos segundos en alcanzar su temperatura de trabajo. La discriminacion entre cortas y largas (en las bi-xenon) se efectua por medio de una especie de trampilla la cual se descubre cuando cambiamos a largas.
Re: diferencias???
MensajePublicado:10 Nov 2008, 21:02
por Pedrusculi
Scavened escribió:El xenon a secas es xenon para largas y halógeno para cortas.
Perdona Scavened pero no es así el Xenon a secas es para las luces cortas como las llamamos bulgarmente,y las largas son halogenas por que las luces de xenon no sirven para hacer rafagas ya que son lampras de descarga y se encieden progresivamente.
Las Bixenon como su nombre dice son xenon para cortas y para largas, pero no quiere decir que halla dos lamparas de xenon solo hay una que mediante un sitema que lleva en el faro hace la corta y la larga, el sistema es una especie de cortinilla que cuando esta puesta la corta esta cortinilla tapa la lampara parcialmente y cuando se pone la larga la cortinilla se retira delando libre toda la lampra de xenon. también lleva lamparas halogenas que sirven para hacer rafagas y que se encieden también cuando se pone la larga
