Página 1 de 4
Instalación Regulador de velocidad
MensajePublicado:09 Nov 2008, 15:17
por riojano83
Saludos compradres!!!
He mirao por el foro este post acerca del regualdor de velocidad:
http://www.Hydractives.com/viewtopic.ph ... +velocidad
Y tengo intención de instalarmelo, ya que apenas es dinero para lo bien que viene, mejorará algo el consumo y además lo tiene mi padre en la Zafira y eso de que lo pongas a 130 por autovía y te olvidas de estar pendiente de la velocidad es un gozada.
Supongo que a vosotros también os pasará eso de no darte cuenta de ir a 150 sin quererlo al no apreciar apenas ruido exterior, sensación de velocidad, etc y ultimamente no esta la cosa como pa que echen una fotito.
Mi C5 1 SX lo pillamos en Noviembre del 2003, matricula CNW, supongo que llevará presintalado el hueco-conector debajo del volante, y de los pulsadores en pedales. ¿éstas dos cosas como las desmonto para mirarlo?¿Se podrá saber con el numero de vastidor?
Mas que nada para asegurarle YO al de mi consesinario que se puede poner, ya que son un poco "limitados", jeje
Espero vuestra colaboracíon y si lo pongo prometo fotitos!!!!
Re: Instalación Regulador de velocidad
MensajePublicado:10 Nov 2008, 15:05
por C5-Tranki
Buenas.
En este brico se explica:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?t=243
Creo que también está por algún lado del foro, el de Swhannibal, que para tu caso pude serte de más utilidad (utiliza el buscador)
Es un poco rollo, pero te aconsejo que te empapes, para que tengas el tema claro y marches a la activación de la BSI sobre seguro.
En tu caso, a lo sumo, tendrás que revisar los pulsadores de freno. Tiene que tener dos pulsadores o un pulsador de cuatro contactos.
Suerte
MensajePublicado:10 Nov 2008, 16:07
El mío también es un SX pero de 2001 y pude instalar el regulador, te comento lo que debes hacer.
Suelta la tapa bajo el volante para comprobar que tienes el conector para insertar el mando/regulador (unos 45 euros)
Suelta la moqueta que esta encima de los pedales, en la que esta la luz de los pies para ver los conectores del pedal de freno
En el mío traia un pulsador blanco instalado y la instalacion para poner el pulsador rojo, pero sin el pulsador (9 euros) en otros mas modernos trae un pulsador con los cuatro cables de doble efecto.
Aqui se puede ver el pulsador rojo colocado en su alojamiento y conectado.
después de poner esto, te tienen que activar con la Lexia el regulador, unos cuarenta y pico euros
MensajePublicado:11 Nov 2008, 17:29
por flus
¿¿puedes poner foto del conector de los pedales??
Los cables habra que pasarlos por algún lado verdad
Gracias
MensajePublicado:11 Nov 2008, 17:43
No tengo foto de los pedales, pero los cables del conector que me faltaba (rojo) estaban enclavados junto al soporte del pedal de freno, a si que fue comprar el pulsador rojo, meterlo en su correspondiente alojamienmto y enchufarle el conector.
MensajePublicado:11 Nov 2008, 20:59
por C5-Tranki
Buenas.
No se si servira de algo, pero adjunto una foto de mi pedal de freno. La imagen está rotada -90º. Justo debajo de donde está el conector blanco con los cables cortados(No te asustes por su aspecto, que es parte del brico que me monté), tienes un alojamiento rectangular donde estária metido sin más, el conector con el bable que correspondería al segundo pulsador (Rojo) que se tendría que montar en el taladro que tiene una pieza de plástico atornillada con 4 tirafondos
En esta otra foto, se ve el pulsador doble que monté, en la posición donde tendría que ir tu segundo pulsador rojo. También se ve el alojamiento rectangular del que te he hablado antes.
Si quitas la tapa rectangular de debajo del volante (Tirando para arriba) con paciencia y con la ayuda de una linterna, podrá hacer la comporbación.
MensajePublicado:11 Nov 2008, 23:08
por flus
Jodo este brico me interesa muchisimo, puesto que me parece imprescindible que el coche tenga esto, deberia ser de serie, se reduce consumo y multas....
Aun no tengo el C5, pero en breve caerá .... estoy buscando un C5 I HDi 110 CV, que me cueste máximo 6000 euros, pero lo quiero que este en las mejores condiciones posibles, como tonto que soy, si no lleva el regulador de velocidad, ya me tendreis por aqui dando mas guerra.....
Otro de los bricos es el parktronic, pero este me urge menos que el sensor de velocidad, pero todo se andara.....
Muchas gracias..
MensajePublicado:13 Nov 2008, 00:14
por C5lokura
Buenas noches!
Soy el del post que señalabas al principio que instaló (Como otros) el control cruise.
Aqui te cuelgo las fotos de lo que yo tenía en mi coche, que también es C5 I SX HDi 110cv del 2003.
Conector de freno con doble funcion:
Plastico bajo volante virgen:
Ya no tan virgen... (yo lo corte con un cutter... facil)
Instalado y pitando!!
Resultado final:
Espero que te sirva de ayuda, y ¡ánimo! que merece la pena.
Un Saludos!!
MensajePublicado:13 Nov 2008, 08:59
por C5-Tranki
Muy ilustrativo, si señor.
Por cierto.... No indicas en la firma que tienes regulador de velocidad
MensajePublicado:13 Nov 2008, 10:59
por C5lokura
jajajaja Cierto, ahora manos a la obra, ¡¡¡¡A modificar Firma!!!
Importante modificacion no resaltada en la firma.... que fallo.....
No muy importante por el grado de complejidad, pero si por su utilidad...
Un Saludo y gracias C5-Tranki
