duda con el clima ?
MensajePublicado:18 Nov 2008, 18:24
por pakonexus
hola a todos , ultima mente cuando coloco el clima entre 17 y 20 grados ( y teniendo en cuenta que la temperatura exterior no supera los 20grados) vengo observando que no echa aire por las rejillas frontal , para que salga algo de aire por el frontal tengo que ponerlo al mínimo o bien poner el aire manual y elegir yo la salida de aire ¿ os ocurre lo mismos a vosotros ? agradecería que alguien me lo comprobara , gracias de antemano
Re: duda con el clima ?
MensajePublicado:18 Nov 2008, 20:18
por skarchoffen
si, es correcto, cuando la temperatura exterior es un poco inferior a la programada en el clima se desconecta la refrigeracion y se direcciona el aire al parabrisas y a los pies (lo de los pies no estoy seguro, pero lo parece). Si te paras un ratito al sol veras que de nuevo sale aire frio por las rejillas frontales, muy poco pero sale algo y frio, cuando estes a la sombra se volvera a direccionar al parabrisas.
Espero haberte aclarado las dudas.
SAlu2
MensajePublicado:18 Nov 2008, 21:25
por pakonexus
ok , gracias por sacarme de dudas , estos coches con tantas cosas ...... ya pensaba que se me estaba estropeando , de todas forma me gusta que salga aire por las rejillas frontales , lo que haré sera conectarlo en manual
MensajePublicado:18 Nov 2008, 21:46
por Capi
Lo mismo me ocurrio a mi el Domingo, pensé que estaba algo estropeado, pero como al darle para que me saliera directo funciono, no le di mayor importancia!.
Gracias al foro me entero que esto es normal.
MensajePublicado:19 Nov 2008, 01:16
Hay que tener en cuenta que es automatico, por lo que el regula el caudal del aire y por donde debe salir, a si que dependiendo de donde se encuentre el coche, al sol, a la sombra, etc. el ventilador funcionara a una determinada velocidad, y el aire saldra por los difusores que considere oportunos para un buen confort climatico.
MensajePublicado:19 Nov 2008, 23:58
por Hidrorreumatico
Una pregunta, ¿En el modo automático el compresor siempre está funcionando o también dependiendo de las condiciones lo conecta o lo desconecta? ¿Por ejemplo cuando el clima exterior es frío (y no hace falta "enfríar") lo mantiene funcionando?
Es que yo en invierno, desconecto el compresor manualmente de manera que se queda en "A/C off" aunque eso si, cada 15-20 días lo dejo 5 minutillos en "auto" para que funcione el compresor porque es bueno que trabaje de vez en cuando....Pero igual en esos 5 minutos que lo tengo en "auto" no funciona tampoco ¿no? ¿o si?
MensajePublicado:20 Nov 2008, 08:14
por ManuC5
Yo siempre lo llevo en automatico, es decir con el compresor encendido, aunque sea invierno. Se supone que si hace frio no funcionará. además creo que al dar al desempañado de la luna se enciende el compresor para desempañar antes
MensajePublicado:21 Nov 2008, 10:35
por ALR_Fuyu
A mi solo se me apago una vez el compresor en automatico, y fue a unos 5 bajo cero en el exterior y de noche con la temperatura interior seleccionada a 19 en las dos zonas, me choco ponrque siempre lo veia encendido, eso si al rato cuando cojio calor el cohe encendio el compresor para templar el aire, al verdad es que el C5 como el xantia tienen una calefacción que no seca ni agobia tanto como la de otros coches.
