No me funcionan las luces de marcha atrás
MensajePublicado:01 Dic 2008, 22:44
por Benvenuti
Hoy he recogido el coche en el taller después de una reparación y me he dado cuenta de que no me funcionan las luces de marcha atrás.Es un tema de falta de corriente, pues tengo sensor de aparcamiento trasero conectado a la luz de marcha atrás y tampoco va. He mirado en el manual y no veo ningun fusible especifico de esto, ¿alguien sabe cual es o por lo contrario que puede haber pasado?. Saludos
Re: No me funcionan las luces de marcha atrás
MensajePublicado:01 Dic 2008, 22:48
por Kini
Se te habrá ido el contactor de marcha atrás. Ésta va en la parte superior del cambio.
Su precio oscila entre los 6 y los 10 euros según versiones. El tiempo de baremo está entre 0.3 y 0.4
La reparación no tiene que salirte por mas de 25 € si fuese ésta la avería.
MensajePublicado:01 Dic 2008, 22:54
por raulete
Hola!
Al meter marcha atrás suena la activación del sensor de aparcamiento? Me gusta la opcion de Tango, puedes probar la valvula puenteando el conector con un cable o similar.
MensajePublicado:01 Dic 2008, 23:18
por Benvenuti
No me funciona el sensor porque está conectado a la luz de marcha atrás y al no tener corriente no va,Raulete hay algún fusible que sea de esto y que este fundido?
MensajePublicado:01 Dic 2008, 23:37
por ManuC5
Raulete y Tango pueden tener razon y mas aun si dices que no encuentras el fusible. A mi me paso eso mismo, pero no en el C5 y era la valvula de la marcha atrás.
MensajePublicado:02 Dic 2008, 09:15
por C5-Tranki
Buenas Benvenuti.
Raulete y Tango, pueden estar en lo cierto. No obstante, no pierdes nada, revisando visualmete si tienes algún fusible de la caja fundido (el hilo central desaparecido). Los sacas de uno en uno, los revisas y los montas de nuevo. Creo que en 15 minutos los puedes repasar. Con un voltímetro no tendrías que desmontarlos, pero no se si tienes uno.
Pd. Si lo detectaste nada más sacarlo del taller, es muy probable que al realizar la reparación, "tocaran" algo sin querer. Supongo que te lo solucionaran sin coste alguno
MensajePublicado:02 Dic 2008, 21:16
por Benvenuti
Chapuza tipica, me han cambiado el volante motor y el embrague y se han olvidado de conectar el enchufe que va en la caja de cambios .Solucionado.Gracias a todos.
MensajePublicado:02 Dic 2008, 21:42
por raulete
Hola Benvenuti!
Vaya tela, no irás al SO de Sabu (me refiero al que va el) por casualidad!?Cuanto "profesional" hay suelto. En fin, a otra cosa no?
MensajePublicado:02 Dic 2008, 22:57
por Sabu
raulete escribió:Hola Benvenuti!
Yo no digo nada...
Vengaaa votos a que siii a que nooo!! vengaaa!!! jajajaja
Pd: Si el servicio oficial fuese mío no pasarían estas cosas, porque reduciría a los "chapuzas".... XD
MensajePublicado:02 Dic 2008, 22:58
por Kini
Después de leer las penurias del C5 de Sabu en "su" SO...
Y las de su colega...
