¿Dónde comprar esto?
MensajePublicado:20 Dic 2008, 14:14
por Sabu
El tema es que hay unas piecitas cromadas que se venden sueltas, y así no tengo que cambiar las válvulas (desmontar las válvulas, pues vaya gracia...)
¿alguno sabe donde se compra esto?
Esque quería ponerselo en las llantas
Salu2!
Re: ¿Dónde comprar esto?
MensajePublicado:20 Dic 2008, 14:16
por raulete
Hola Sabu!
Que es, como una funda que se pone en las valvulas!?
MensajePublicado:20 Dic 2008, 16:48
por Satellite
Yo las tuve. En Norauto puede ser que las tengan. Es una funda, pero no va bien en todas las válvulas, en algunas no entra y luego no puedes poner el tapón.
Aunque no te las recomiendo, por un motivo. Cuando la rueda gira rapidamente, la válvula se "desplaza" hacia el exterior, tocando en la propia llanta y quitándole la pintura del roce de dicho capuchón.
Se nota que no llevas el sensor de presión de neumáticos...
Por si te interesara montar uno, Waeco tiene un kit bastante buenecillo y hace la misma función que el de origen, con pantallita en color azuuuuuul.....
MensajePublicado:22 Dic 2008, 21:08
por Sabu
raulete escribió:Hola Sabu!
Justo, son como unas fundas de metal... así queda la llanta y el tapon como "conjunto"
Perdón por no responder, pero me despistara del post XD
MensajePublicado:22 Dic 2008, 21:10
por Sabu
Satellite escribió:Yo las tuve. En Norauto puede ser que las tengan. Es una funda, pero no va bien en todas las válvulas, en algunas no entra y luego no puedes poner el tapón.
No no, si el tema es que no me gusta esa rosca horrorosa que trae de serie la llanta.... Además, trae un tapón cute de chapilla barata.... "se podían esmerar".
El C5 de mi tio lleva esa fundita (exclusive) y se la pusieron al cambiar las ruedas, pero el sitio ese ya cerró, por eso no puedo preguntar....
Por otra parte, la rosca de la válvula, al ser de aluminio y roscada guarda mucha porquería, y mata la estética, de ahí que quiera cubrirlo, aunque sea una parte.
Salu2!
MensajePublicado:23 Dic 2008, 15:35
por Juanan
tienes sensor de presión de los neumáticos?
por que si tienes la valvula es mas ancha de lo normal y no te van a entrar los enbellecedores.
MensajePublicado:25 Dic 2008, 21:57
por Sabu
Mmmm vamos a tener que meditar el tema...
De todas formas, ¿esto donde se vende? XD
Re: ¿Dó�e comprar esto?
MensajePublicado:04 Ene 2009, 18:48
por DGRdavid
Hola!
Yo lo tengo puesto! Tu coche es el mismo que el mío solo cambia la llanta! así que te vale.
Queda muy biennn! La verdad que se nota bastante..
Entra bien (cuesta un poco meterlos pero al roscar el tapon va empujando el embellecedor hacia abajo y perfecT!) y si no puedes con la mano con un alicate despacio está! es lo que hice yo..
Pues aqui los hay en todos los lados! Norauto, Carrefour, hipercor....
Y a mi me costaron 6€�do! 4 tapones y los embellecedores.
Un saludoooo0!
MensajePublicado:04 Ene 2009, 20:26
por Sabu
De Gijón?... bueno, por allí�aso 3 veces al año�D jajaja
A ver si lo encuentro por aquí, �no... cuando pase lo compro.
Salu2!
MensajePublicado:04 Ene 2009, 20:35
por DGRdavid
Si en Gijón.
Fijo en el hipercor (ahí lo compre yo), Norauto (aqui en Gijón no hay pero en el de oviedo los tienen que los vi), Feuvert (los tienen) y bueno eso...
