Dudas 140 S
MensajePublicado:22 Dic 2008, 20:05
por bri
Bueno llevo 3 días con el coche en una auténtica pelea por solucionar todos sus "enigmas".
A día de hoy prácticamente tengo todas mis dudas solucionadas a excepción de estas:
- En el manual de usuario pone que los espejos traseros se pueden memorizar para que miren hacia abajo cuando metes la marcha atrás. Pues bien he seguido al pie de la letra las intrucciones para memorizar la posición y no hay manera. Mi coche es un 140 S (suspensión metálica) y no sé si es que no tendrá esa opción. En el manual no dice nada (en otras cosas pone según destino).
- La otra es el superbloqueo, he hecho la prueba quedandome dentro del coche y aunque hace los destellos como si hubiera surtido efecto, sigo pudiendo abrir desde dentro.
Si hay alguién que pueda darme alguna información.
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:23 Dic 2008, 00:17
por Oxcar
bri escribió:Bueno llevo 3 días con el coche en una auténtica pelea por solucionar todos sus "enigmas".
Sobre los espejos al menos en el mío no se memorizan, directamente miran hacia abajo cuando das la marcha atrás y tienes seleccionado uno u otro.
Respecto al superbloqueo, en el mío, el Exclusive más pack exclusive, no debe tener lo del superbloqueo, lo probé varias veces y lo único que hace es encender la luces de los intermitentes y de dentro para localizar el coche... ni siquiera me dio por preguntar, debe de venir en un acabado superior...
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:23 Dic 2008, 09:14
por raulete
En series anteriores si se reclinaban se regulaban también, en el seri III no lo se.
En cuanto al tema del superbloqueo, esa es una opción que (normalmente) se guardan para los destinados a Fracia, porqué? que sabe nadie, a lo mejor se por legislación (como antigumente luces diurnas para determinados paises, alarma belga, elevalunas mercosur...). Aunque si no recuerdo mal algunos Xm lo llevaban.
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:25 Dic 2008, 20:50
por bri
Gracias por contestar.
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:26 Dic 2008, 14:52
por Satellite
El acabado S no lleva esas dos opciones.
La memorización de lo de los retrovisores lo llevan los que lleven asientos eléctricos con memoria.
Y lo del supercierre, lo llevan los que tienen cuero y cuero integral.
He estado mirando, y para poner el supercierre es necesario cambiar la BSI y las dos cerraduras de las puertas delanteras, porque las traseras ya llevan la función debido al cierre de seguridad para niños.
Que alguien me corrija si me equivoco...!
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:27 Dic 2008, 12:55
por bri
Recibido Satelite, aunque el mío tiene el pack mixto-cuero supongo que no incluirá esta opción.
Re: Dudas 140 S
MensajePublicado:27 Dic 2008, 12:57
por Satellite
Si no llevas los asientos eléctricos con memoria, pues no!
Espero haberte ayudado.
