[Brico C5 I - II]ILUMINACION PIES TRASEROS
MensajePublicado:27 Dic 2008, 23:56
Bueno, os paso a detallar la brico para intalar luces para los pies en las plazas traseras.
La referencia del producto es la de la foto de abajo, y el rectangulo de carton, es la plantilla que hice con las medidas del plafon, para recortar la moqueta a su correspondiente medida
Conectamos un cable de un plafon al otro y cable suficiente para subir hasta el plafon trasero central
Cortamos con un cuter la moqueta que se haya situada bajo los asientos traseros, usando la plantilla de carton para no pasarnos con el cutter.
Como se puede apreciar, para conectar el cable al terminal he usado unos faston pequeños.
Este es el aspecto una vez instalado el plafon en el alojamiento que hemos practicado
Subimos el cable hacia el plfon trasero, yo lo he llevado por debajo de la goma de la puerta, panel lateral, goma trasera y luego hacia el plafon trasero
Lo conectamos al cable central y al derecho......
Y voila
El lunes tengo que ir a recoger el plafon que falta, ya que solo tenian uno y el otro me lo tenian que pedir
Bueno, esta mañana he pillado el plafon que faltaba y lo he colocado, el aspecto es este.
La foto esta hecha con el móvil y dentro del garaje
Y voila
