Duda sobre teléfono
MensajePublicado:13 Ene 2009, 19:17
Muy buenas.
Tengo la siguiente duda:
-Hay un botón en el volante debajo del pulsador izquierdo del claxon, concretamente el del teléfono. Según el fabricante en el libro de instrucciones dice que el mismo botón sirve para descolgar el teléfono cuando recibo una llamada y también para colgar el mismo o sea, que con el mismo botón descuelgo y cuelgo al terminar. En mi caso no es así, ya que cuando recibo una llamada y pulso dicho botón no pasa nada, teniendo que pulsar sobre el botón OK del autoradio, o sobre la rueda superior .
Para colgar el teléfono, si pulso el mencionado botoncito no me cuelga directamente, sino que me da a elegir SI o NO para colgar el teléfono. Por defecto se queda en SI, pero tengo que pulsar la rueda superior derecha para colgar.
¿Os ocurre lo mismo a vosotros?. Por otro lado, decir que el funcionamiento del manos libres es del todo satisfactorio, pero no comprendo como para colgar una llamada hay que pulsar dos botones.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
