Superbloqueo
MensajePublicado:20 Ene 2009, 23:05
por Oxcar
Lo siento, pero por más que busco no encuentro el post en el que un forero habla de ello. El tema de "dos apoyos sucesivos sobre el mando botón C (el de cerrar), permiten un superbloqueo. De esta forma es imposible abrir las puertas desde el interior y exterior. ¿esto es para el modelo con alarma? porque yo no lo consigo.
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:21 Ene 2009, 00:37
El superbloqueo al menos antes, era en los exclusive con alarma perimetrica y volumetrica, se accionaba con una segunda pulsacion larga en el mando.
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:21 Ene 2009, 09:06
por Capi
Swhannibal escribió:El superbloqueo al menos antes, era en los exclusive con alarma perimetrica y volumetrica, se accionaba con una segunda pulsacion larga en el mando.
Al menos así, funciona en el mío.
Saludos!.
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:22 Ene 2009, 22:23
por QUEEN
Hola a todos.El mío es un Exclusive y para activar el supercierre tengo que dar dos veces al mando,como en el C5 II.
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:26 Ene 2009, 23:58
por Haardt
Efectivamente, una primera pulsción larga cierra ventanas y techo ( y puertas claro) y una segunda rápida activa el superbloqueo con las alarmas (perimétrica e interna)
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:28 Ene 2009, 21:01
por pacopepe
Hoy he estado un rato trasteando con el mando y no consigo que funcione el superbloqueo, si es que lo lleva, C5 III exclusive pack exclusive.
Desde fuera aprieto el botón del candadito-presión corta-+-presión corta y lo abro con la llave.
Nuevo intento, presión corta+presión larga se vuelve a abrir con la llave.
Tercer intento, presión larga(se cierran ventanillas)+presión corta, se vuelve a abrir con la llave.
Cambiando de táctica: me meto dentro; presión corta+presión corta y lo abro con la maneta.
Continuo dentro, presión larga+presión corta, se vuelve a abrir con la llave.
Me aburro y me voy al curro pensando que o yo soy muy torpe o el mío no tiene supercierre
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:28 Ene 2009, 21:48
por Satellite
Pues tu coche no lleva igual que el mío, que tampoco lleva. Solo lo llevan los de cuero o cuero integral...
He estado mirando a ver que habría que cambiar para poner el supercierre y hay que cambiar la BSI y las cerraduras de las dos puertas delanteras. Las puertas traseras ya llevan supercierre (por lo del seguro de niños, que al activarlo no puedes abrir desde dentro).
En fin, esto es por vivir en Spain...
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:31 Ene 2009, 18:07
por pacopepe
El mío es cuero mixto, a ver si estoy haciendo algo mal
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:31 Ene 2009, 18:12
por Satellite
No, con cuero mixto no lo lleva!
Re: Superbloqueo
MensajePublicado:01 Feb 2009, 22:35
por kiriku
Saludos. ¿podría alguien explicar en que se diferencia el "supercierre" de un cierre normal?
Gracias
