Regalo el coche o vendo el móvil que hago?
MensajePublicado:24 Ene 2009, 11:48
por Silver
Pues eso, estoy ya hasta las narices del manos libres del coche. El caso es que tenía un htc diamond, y al usar el manos libres, cuando me llamaban, casi siempre se quedaba eso en mute o silencio, y yo no escuchaba al que llamaba ni nada. Y al llamar yo lo mismo, lo que tenía que hacer era rapido y corriendo desactivar el bt del móvil y volverlo a conectar, y que vuelva a hacer conexion con el coche y ya como la llamaba esta en curso, si se escuchaba. Bueno cansado ya de esta situacion, me compro un samsung omnia, pues me pasa lo mismo. He probado algún nokia y algún motorola y va sin problremas, por lo que deduzco que el problema viene del sistema operativo del móvil o bien que el siftware del coche no lo pille bien, estos moviles llevan windows mobile 6.1, y por mi trabajo es el que estoy acostumbrado a usar y el que voy a seguir usando, un móvil con windows mobile.
He leído por foros y demas y hay mucha gente con el mismo problema, por lo que me pregunto que si llevando el coche a la citroen actualizan el bt del móvil o algo..es que ya no se que hacer...
un saludo y gracias
Re: Regalo el coche o vendo el móvil que hago?
MensajePublicado:24 Ene 2009, 18:52
por raulete
Hola!
En el conce no van a poder hacer mucho... Al menos a día de hoy. Al igual que nokia (aunque el problema es más conocido y ya existen "soluciones"), los HTC no se llevan bien con el manos libres (dan guerra hasta con parrot ck3100). Si se hace un reset de batería el problema se "esconde" durante un tiempo, pero vuelve aparecer (según modelos).
Tu misno, pero si te decides a regalar el coche ten en cuenta que (por ahora) soy el único que te ha contestado jejeje.
Pd.: Prueba con el móvil de algún conocido (logimanente otra marca) y veras como funciona correctamente.
MensajePublicado:24 Ene 2009, 19:39
por C-pocho
No hay ninguna duda: quédate con el teléfono y regala el coche.
Y no le hagas caso a raulete, él no sabría cuidar de un C5 III Tourer
. Yo, sin embargo, como tengo un C5 II break sí que sé los mimos que necesita y los pondría a dormir juntitos, por si se reproducen...
MensajePublicado:24 Ene 2009, 23:24
por Sabu
No no, que me lo de a mi, que pa algo soy el Presi
Ahora en serio, Edu, no puedes usar otro móvil tipo Nokia?
MensajePublicado:25 Ene 2009, 00:03
vengaaaaa, acepto C5 III como animal de compañia
MensajePublicado:25 Ene 2009, 00:08
por Silver
a ver si sera por moviles, tengo bastantes moviles de otras marcas y demas mas los que ya he probado, y claro que funcionan mas o menos bien pero el problema mío es con los que llevan windows obile, y el caso es que ahora uso muhco el tema de sincronizar con el ordenador los correos, la agenda, el calendario, etc etc y eso lo que mas facilidades me da es un móvil con windows mobile, además de utilizar en el propio móvil la agenda, calendario y demas entonces me da mucha rabia tener que probar otro móvil.
Que me dices del reset de bateria? desconectar los bornes de la bateria del coche o que?
MensajePublicado:25 Ene 2009, 00:10
Pero haciendo eso, solo sirve provisionalmente tal y como dice raulete.
MensajePublicado:25 Ene 2009, 11:30
por raulete
Hola!
Veo que al final te vas a decantar por "apañar lo del móvil"... lastima.
Pues si, como te comente (el primero, recuerda) si desconectas la bateria durante un rato (unos 15 min y preferiblemente el borne negativo) el problema se puede "esconder", pero la solución es temporal.
Un saludo amiguete!!!
MensajePublicado:26 Ene 2009, 16:51
por Silver
Juer pues vaya, imagino que al desconectar el borne luego tendre que configurar la hora y demas no?
Un saludo y gracias a todos
MensajePublicado:29 Ene 2009, 00:36
por fernandiscoisco
Pues mmm tienes 2 opciones muy simples
1º te cambio tu coche por el mío y te garantizo que el bluetooth te va a funcionar
2º cambiate a nokia que no deberia de fallarte
Yo optaria por la primera jajajajaj
Pero fuera de coñas mira haber si puedes actualizar el software de tu móvil y haber que pasa
