[ 2.0 HDi 110cv ]Problemas con la EGR Perchones esporadicos.
MensajePublicado:10 Feb 2009, 17:29
por carterpillar
Mi coche venía desde hace tres semanas dando algún que otro perchon cuando le daba la gana, otras veces le pisabas y parecia como ahogado. Y además le note una ligera perdida de potencia y un ligero aumento de consumo.
Tras conectar la maquina varias veces, comprobar caudalimetro y examinar no se cuantas cosas mas. Finalmente cuando ibamos a echar un vistazo al estado de la EGR, descubrimos el problema.
Los manguitos de depresion estaban pasados y se les habian hecho unas rajas por el sitio mas oportuno (es decir, por la parte de atrás, la que no se ve a menos que saques el manguito).
Solucion, evidentemente comprar un trozo de manguito y sustituir todas las secciones.
Re: Perchones esporadicos.
MensajePublicado:13 Feb 2009, 18:40
por chisu6
Una pregunta: ¿qué son los perchones? Me imagino por el contexto que son tirones. Y desde luego, me alegro que te hayan solucionado el tema y no fuera costoso.
MensajePublicado:13 Feb 2009, 21:08
por carterpillar
Efectivamente, los perchones, son los tirones.
Coste de la reparacion 0,60 euros (1 m. de manguito)
MensajePublicado:14 Feb 2009, 00:38
Bueno, menos mal que ha sido un mal menor.
MensajePublicado:14 Feb 2009, 20:31
por gringof
Anotemos esta solución , por si alguien a posteriori tiene el mismo problema.
Muy buen tema y solución juntos. Así me gusta, pues a veces después de tratar y tratar un tema, queda por ahí perdido pues el interesado no aporta la solución. Así pues, "carterpillar", te felicito. así se hace.
un saludo
MensajePublicado:15 Feb 2009, 00:21
carterpillar, seria interesan que editases el titulo del mensaje, lo comento por el tema del buscador. podrías poner "Problemas con la EGR - Percherones esporadicos" de esta forma cuando busquemos un tema relacionado con la EGR, nos apareceria en el buscador, porque tal y como esta ahora, al final se perdera por los bajos fondos del foro.
P.D. si no puedes editarlo, comentalo aqui y lo editamos alguno de los moderadores.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 01:16
por carterpillar
Anoto tu sugerencia y edito. Si es que descubro como hacerlo.
Y si no, quien tenga permisos de administracion que lo haga por mi.
Re: Problemas con la EGR Perchones esporadicos.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 01:21
Ya te lo he editado
MensajePublicado:15 Feb 2009, 12:06
por raulete
Hola!
Como comentario, decir que la depresión que debe existir a la salida de la bomba de vacio (que genera la depresión) es aproximadamente 0.8bares, y esa es la depresión que debe existir a la entrada de la electrovalvula. A la entrada de la EGR o del turbo (salida de la electrovalvula) puede ser un pelin menor.
Para controlar esa depresión lo podemos hacer poniendo el dedo en el tubito y ver si "chupa", se nota poco pero se nota, o con un vacuometro (nadie suele tener uno en la mesilla pero...).
Un saludo. Me alegra que solucionaras el problema.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 22:02
raulete escribió:Hola!
Je je je yo si que tengo, vacuometro, pistola estroboscopica, pinzas con pulsador para mover el motor desde el mismo, tester especial para automovil y comprobador de presión de cilindros.
Slu2
