bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 15:17
por mcr_mcr
Hola amigos. Resulta que la bateria se me ha ido. Intento arrancar con una auxiliar y me sale el mensaje de modo economia activado. El motor hace el intento de arrancar pero no puede.
Que puede ser?
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 16:15
por mcr_mcr
Otra duda. Como se quita la bateria del coche. Es que no veo tornillos?
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 17:45
por Sabu
En el frente de la batería hay una especie de rosca con palanca de plástico,.
La giras, tiras un poco hacia a ti y hacia arriba y sale.
Sobre de lo que puede ser.... ¿de cuantos amperior es la bateria? Esta cargada del todo?
Salu2!
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 17:48
por caminante nocturno
la batería lleva una especie de palomilla en la base que al girarla la engancha. Tienes que girarla para soltarla. A mi siempre que la he quitado me ha costado un montón, pero al final gira.
Respecto a lo de no arrancar lo que me ocurrió a mi era que salí el mensaje "error antirrobo electrónico". La solución es que el coche reconozca la llave, para ello creo recordar que habí que introducirla en la cerradura de la puerta y abrir y cerar varias veces, pero no estoy seguro. En cualquier caso, si buscas en el foro, el sistema está explicado.
un saludo.
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 17:50
por mcr_mcr
Es de 75. Y me da de salidad 9 y pico.
también he probado con un aparato especial que me han dejado, y pone placas agotadas?
Pero lo que me mosquea es el mensaje que me sale de modo de economia activado. Se le quitara con la nueva?
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 17:54
por mcr_mcr
He intentando arrancar con la que tengo en el xara, con los cables, y hace el intento pero no puede, esta es de 75 ah.
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 17:58
por mcr_mcr
He estado viendo una y es de 75 A y una tiene 720AH. Le vendría bien?
Re: bateria agotada
MensajePublicado:11 Feb 2009, 22:21
por Sabu
Prueba a encender un coche, tenerlo acelerado (no tira de la batería) y conectarlo al tuyo con pinzas, y tener uno dentro del tuyo que en cuando haga algo por arrancar, lo acelere.
Esto no debería de fallar.
Salu2!
Re: bateria agotada
MensajePublicado:12 Feb 2009, 10:44
por C5-Tranki
mcr_mcr escribió:He intentando arrancar con la que tengo en el xara, con los cables, y hace el intento pero no puede, esta es de 75 ah.
Buenas.
Si los cables son son finos (mucho pástico y poco cobre los normales de los centros comerciales) es probable que solo consigas que estos se calienten y que no arranque. Creo que con unos buenos cables tendría que arrancar con una batería de 75Ah si esta está en buenas condiciones
Yo tengo unos cables de un centro comercial. Un día necesité arrancar con el C5 el Zx que se quedó con las luces puestas y tras muchos intentos
, le pedí a mi padre sus cables (sección de cobre de sobra) y a la primera. Conclusión mis cables son una PM.
Te recomiendo que no te rompas la cabeza y te compres una batería nueva.
Re: bateria agotada
MensajePublicado:12 Feb 2009, 11:10
Estoy con C5-Tranki, no te comas la cabeza y cambia la bateria.
Yo me fabrique unos cables de casi un centimetro de seccion, je je je no fallan nunca.
