Perdiendo frenada
MensajePublicado:16 Feb 2009, 20:19
por C5-Tranki
Buenas.
Pues resulta que desde hace una semana más o menos, empecé a tener la sensación de que tenía que pisar más de la cuenta el pedal de freno para frenar con la misma intensidad que antes. En principio lo achacaba a los días llubiosos que hemos padecido (discos mojados), pero tras unos días de "secano", me da la impresión de que o bien el pedal ha ganado recorrido (tengo que pisar más recorrido para tener la misma frenada) o bien tengo que pisar más fuerte.
Tengo cuatro teorías.
1. -Pastillas delanteras a final de vida. Todavía no se ha encendido el chivato de desgaste y no chirría. No las he cambiado nunca.
2. -líquido de freno con facultades mermadas. No lo he cambiado nunca.
3.- El circuito me ha cogido aire.
4.- La suma de un poco de cada una de las tres anteriores.
¿alguna otra teoría? ¿Manguito de servofreno tocado?
Re: Perdiendo frenada
MensajePublicado:16 Feb 2009, 20:35
En parado y con el motor arrancado, pisa el freno y observa si se hunde, si sucede esto, puede que tengas desgastastadas las juntas de goma de la bomba de freno. Si no, cualquier cosa de las que has comentado.
MensajePublicado:17 Feb 2009, 21:35
por C5-Tranki
Buenas.
Hoy he realizado la prueba y efectivamente, el pedal parece que hace tope, pero poco a poco, sigue bajando. Lo curioso es que según repetía la prueba, el pedal cada vez se undía menos. Esto me da que puede ser que me ha entrado aire en el circuito (ojala que solo sea esto).
No obstante ¿tienes idea de lo que cuesta reparar (si se puede) las juntas de goma de la bomba de freno?, ¿precio?.
A ver si este fin de semana intento purgar el circuito para descartal el aire en el circuito...
MensajePublicado:17 Feb 2009, 22:15
Hombre, lo mejor es que antes que nada purgues los frenos, si después de esto sigue haciendolo, yo me inclinaria a que pueden ser dichas juntas. Lo que te remarco con un circulo, seria la "madre del cordero" pero sobre eso, lo mejor es que nos iluminase raulete.
MensajePublicado:18 Feb 2009, 00:53
por Haardt
MensajePublicado:18 Feb 2009, 09:14
por C5-Tranki
Muchas gracias Swhannibal.
A purgar se ha dicho..... Aunque pensandolo bien... ¿No convendría cambiar de paso el líquido?. ¿Será demasiada liada para hacerlo uno mismo en comparación con un simple purgado?
A ver si con un poco de suerte no es "la madre del cordero"
MensajePublicado:18 Feb 2009, 19:31
por Hidrorreumatico
Yo empezaría por lo más fácil. Teniendo en cuenta que recomiendan cambiar el líquido de frenos cada 2 años y tu no lo has cambiado nunca (y es una operación por la que no cobran más de 30 euros), creo que ya va siendo hora.
De paso comprobar pastillas, en su fase final, no frenan como cuando nuevas y aunque no hayan llegado a los testigos, puede ser una posible causa.
Una vez miradas estas dos sencillas cosas, pensaría cosas más complicadas.
MensajePublicado:18 Feb 2009, 22:43
por Benvenuti
Hidrorreumatico, más claro agua.estoy contigo .Saludos
MensajePublicado:19 Feb 2009, 12:03
por C5-Tranki
Adjudicado. Toca cambiar líquido y revisar estado de pastillas.
He mirado y no he localizado información de como realizar el cambio de líquido de frenos. ¿Se ha explicado en algún post como hacerlo
uno mismo en la sección de mantenimiento?
Supongo que será sencillo y que lo podría intentar de manera intuitiva, pero prefiero no desperdiciar las experiencias de los compis del foro.
MensajePublicado:20 Feb 2009, 15:27
por ALR_Fuyu
Creo que es mejor que te lo cambien ya que es un poco plomazo dejarlo bien sin que te quede aire sin elevar el coche y tampoco es muy caro el cambio.
