AVERIA EN LUCES DE LECTURA DE MAPAS EN EL INTERIOR
MensajePublicado:23 Feb 2009, 21:30
por labellayc5
Buenas noches compañeros, la otra noche me dí cuenta que las cuatro luces de lectura de mapas del interior de mi C5 no funcionan, (la que se enciende al abrir la puerta si ) he estado mirando el libro de mantenimiento así como en el foro y no encuentro que fusible puede haberse fundido, ¿ sabeis cual puede ser ?, tampoco funciona la luz de la guantera. Un saludo y gracias anticipadas.
Re: AVERIA EN LUCES DE LECTURA DE MAPAS EN EL INTERIOR
MensajePublicado:23 Feb 2009, 21:54
La luz interior esta protegido con el F7 - 20 Amperios pero si dices que la luz de cortesia te funciona, sera otra cosa
P.D. Supongo que sabras que tanto esas luces como la de la guantera, solo se activan si la llave esta en posicion accesorios ¿no?
MensajePublicado:24 Feb 2009, 09:13
por labellayc5
Swhannibal escribió:La luz interior esta protegido con el F7 - 20 Amperios pero si dices que la luz de cortesia te funciona, sera otra cosa
Swhannibal, cuando me di cuenta fué en un viaje el domingo por la noche conduciendo, le dió mi mujer a los interruptores y no funcionaba, tampoco funciona las luces de los espejos de cortesia interiores. Ignoro el modo en que se active o no estas luces.
MensajePublicado:24 Feb 2009, 14:16
Te pongo el esquema de la iluminacion interior a ver si puedes averiguar algo
MensajePublicado:24 Feb 2009, 18:20
por tinyc5
tranquilo es problema del fusible, a mi también me paso
MensajePublicado:25 Feb 2009, 08:19
por labellayc5
tinyc5 escribió:tranquilo es problema del fusible, a mi también me paso
¿ DE QUE FUSIBLE ? POR FAVOR.
MensajePublicado:25 Feb 2009, 16:17
por labellayc5
Hola a todos, por fin he tenido tiempo para comprobar mi pequeña averia y ya está solucionada gracias a vuestra ayuda, informaré de los pasos por si a otro forero le sirve de ayuda.
SINTOMAS:
SI FUNCIONA LUCES DE INTERIOR, LUCES BAJO LAS PUERTAS Y ALUMBRADO BAJO SALPICADERO Y VOLANTE.
NO FUNCIONAN ( 4 LUCES DE LECTURA DE MAPAS, LUCES DE ESPEJOS DE CORTESIA, LUZ DE LA GUANTERA Y SALIDA DE MECHERO DELANTERA ( de esto ultimo comprobado hoy mismo ).
SOLUCION. Cambio de fusible F7 de 20 A y a funcionar.
Espero que os sea util a alguno y gracias por vuestra ayuda.
un saludo
Manolo Garrrido
MensajePublicado:26 Feb 2009, 05:49
Al final era el que te comente el F7. Si sigues el plano que te puse, veras que atraves de la llave va a este fusible.
Me alegro de que se te haya solucionado el problema.
MensajePublicado:03 Ago 2025, 20:58
por masc
Hola buenas
Reflotar este tema antiguo... me suceder lo mismo y he vallado el famoso fusible f7 pero sigue igual.... las luces de mapa y espejos interiores no van... alguna idea de que puede ser?
