Cambio de bateria
MensajePublicado:27 Feb 2009, 10:19
por Patxi
Hola de nuevo, me he presentado hace un rato y viendo el foro puedo ayudaros con respecto de los miedos de cambiar la bateria en un C5 con Navidrive y todas esas historias electrónicas.
Llevé el coche a un taller de citroen de un amigo, para cambiar las pastillas delanteras y le consulte como se cambiaba la batería. Me comentó que como el resto de los vehículos, pero en nuestro caso, con el capó del motor abierto, cerró el coche.
Me comentó que en 10 minutos la BSI (Central) , se descargaba, por lo que se inicia el proceso de cambio normal de batería, y los ajustes normales de fecha y demás.
En algunos vehículos si se desprograma alguna función, se le actualiza mediante el software de citroen (Lexia creo que se llama). Y apeló a la profesionalidad del taller en no cobrar digamos esas actualizaciones.
Espero que os sirva, o si algún forero lo ha comprobado, supongo que se lo habrán hecho de esta manera.
Un abrazo, Francisco.
Re: Cambio de bateria
MensajePublicado:04 Mar 2009, 20:10
por bitxi
Yo cambie la mía pero lo hice como en cualquier coche desconecte la vieja y puse la nueva solo tuve que poner la fecha y hora. Otras veces que he sacado la batería y la he dejado mas de 10 minutos quitada he tenido que programar los elevalunas, la hora y la fecha y me parece que nada mas.
MensajePublicado:05 Mar 2009, 08:33
por winchi
HOLA:
El otro día desconecte la bateria y ahora me he dado cuenta que cuando le pulso al mando a distancia para que se abran/ cierren las ventanillas desde el mando hay una que no reacciona, sabeis como lo puedo programar?.
saludos.
MensajePublicado:05 Mar 2009, 14:22
por bitxi
winchi escribió:HOLA:
saludos.
En la ventanilla que te falla baja el cristal asta abajo y deja el mando del elevalunas pulsado durante 4-5 segundos súbelo hasta arriba (si no te sube solo, vete dando toques al botón del elevalunas hasta que te suba) y deja el botón pulsado 4-5 segundos con eso te debería ir bien.
MensajePublicado:05 Mar 2009, 20:24
por winchi
Hola:
Le he pulsado con el contacto en la primera posicion y he repetido varias veces la maniobra. Ahora va perfecto.
Muchas gracias por todo. :wink:
MensajePublicado:28 Oct 2018, 12:25
por c5nov
bitxi escribió: ↑04 Mar 2009, 20:10 Yo cambie la mía pero lo hice como en cualquier coche desconecte la vieja y puse la nueva solo tuve que poner la fecha y hora. Otras veces que he sacado la batería y la he dejado mas de 10 minutos quitada he tenido que programar los elevalunas, la hora y la fecha y me parece que nada mas.
¿Qué usaste para quitar la tuerca que sujeta la batería? ¿De qué número es la llave de baso si es que usaste una llave de baso? Yo también quiero cambiar mi batería pero con una llave inglesa no puedo por la hondura en la que está la tuerca.
MensajePublicado:28 Oct 2018, 13:37
por Yo309
Yo he conectado y desconectado mil veces la batería. Lo he hecho como en cualquier coche y el único problema ha sido reprogramar la fecha y la hora.
