Activar Modo Suspensión SPORT
MensajePublicado:03 Mar 2009, 20:46
por Jordi
Hola a todos !!!!
He visto en el manual del C5 II que viene una opción para poner la suspensión en modo deportivo. Me imagino que será sólo para una serie de modelos, ya que el mío (modelo Premier) no lo lleva.
Realizando (cada vez voy descubriendo más cosas de este fantástico coche) un test de funciones al coche, he visto que el modo de suspensión SPORT está "NEUTRALIZADO". Mi sorpresa es que saliera en el test y no estuviera esta función oculta.
Puede ser que mi modelo lleve este sistema y se lo hayan neutralizado de fábrica ????? Sabeis si hay algún modo de activarlo ??????
Muchas Gracias
Re: Activar Modo Suspensión SPORT
MensajePublicado:03 Mar 2009, 21:41
y ¿que modelo es el tuyo?
MensajePublicado:03 Mar 2009, 22:04
por ALR_Fuyu
Como no tengas el juego de valvulas y esferas de poco te va a servir.
MensajePublicado:03 Mar 2009, 22:06
por Jordi
Swhannibal escribió:y ¿que modelo es el tuyo?
El C5 serie II modelo Premier 1.6 HDi FAP 110 CV
MensajePublicado:03 Mar 2009, 22:23
Jordi escribió:Swhannibal escribió:y ¿que modelo es el tuyo?
Mucho me temo que no la lleves, de todas formas el que monta la Hidractive 3+ entre los botones de subir y bajar la suspensión lleva uno que pone sport. Los que montan Hidractiva 3 pone citroen
MensajePublicado:03 Mar 2009, 22:59
por Jordi
Swhannibal escribió:Jordi escribió:Swhannibal escribió:y ¿que modelo es el tuyo?
El boton no lo lleva, pero averiguaré si lleva la Hidractiva 3 o la 3+. Porque me extraña que me salga en el cuadro de funciones. Raro, no ?????
MensajePublicado:03 Mar 2009, 23:33
por estrella_de_galicia
En los C5 II solo llevan el boton sport los siguientes modelos:
-V6 CAS Exclusive
-2.0 16v HDi CAS Exclusive (el que tengo)
-2.2. 16v HDi Exclusive (este no estoy muy seguro)
corregirme si me equivoco
MensajePublicado:04 Mar 2009, 07:34
por Jordi
estrella_de_galicia escribió:En los C5 II solo llevan el boton sport los siguientes modelos:
-V6 CAS Exclusive
Si lo del boton lo tengo claro. No lo lleva. En su lugar lleva "Citroen"
Pero a alguno de vosotros (que no lleve el botón Sport) en el test de funciones le aparece el tipo Sport como neutralizado ????? Lo podríais mirar ?????
A lo mejor de algún modo se puede "desneutralizar". No sé ........ digo yo .......... A igual que pasa con los faros o con el limpialunetas ............... sólo que éstos últimos pone "activado" o "desactivado" y no "neutralizado".
Podría ser sólo cuestión de software ...............y añadirle el botoncillo.
MensajePublicado:04 Mar 2009, 09:48
por carterpillar
Aunque lo consiguieras activar, no conseguirias nada. Para ello necesitarias tener instalados los dos reguladores de presión, junto con sus esferas, que son los que realmente se activan/desactivan al cambiar el estado de la suspensión entre los modos confort/sport.
Lo de que aparezca como neutralizado puede ser debido a que aunque la BSI venga preparada para asumir todas las funciones posibles del vehiculo, el calculador de la suspensión no venga preparado para realizar esa funcion. Y por ello la BSI detecta que la funcion no es posible y por eso la neutraliza. (Todo esto es una conjetura)
MensajePublicado:04 Mar 2009, 10:40
Lo tienes mas facil, sube la suspensión a tope, te vas a la parte trasera, te agachas y miras cuantas esferas ves, si solo hay una en cada rueda, es hidractiva + si aparte de esas hay una tercera, entonces es hidractiva 3+
