Campanilla al arrancar.
MensajePublicado:09 Mar 2009, 22:49
por winchi
Hola a todos.
Llevo días que cuando por la mañana le doy a la llave para arrancar se oye el clon de la campanilla cuando pones marcha atrá pero no pongo ninguna marcha, y le cuesta arrancar ¿será un aviso de los calentadores que no funciones correctamente?. lo hace sólo en frio.
Re: Campanilla al arrancar.
MensajePublicado:10 Mar 2009, 10:54
por labellayc5
winchi escribió:Hola a todos.
Buenos días, a mi me sonaba lo mismo y al final era la bateria, ( la fuí aguantando hasta que un día dejó de funcionar) cuando la cambié por otra nueva y se solucionó el problema.
MensajePublicado:10 Mar 2009, 21:17
labellayc5 escribió:winchi escribió:Hola a todos.
Me sumo a lo dicho, cuando la bateria esta empezando a llegar a su fin, al coche le da por empezar a hacer cosas raras, raras, raras como decía "papuchi". A mi personalmente me solia fallar el regulador de velocidad, unas veces funcionaba y otras no, vamos según le daba, hasta que un día al ir a arrancar al coche le poseyo el maligno y empezó a encender luces y salir errores (la bateria había muerto) como tenía 7 años, la cambie y santo remedio, empezó a ir todo como el primer día.
MensajePublicado:10 Mar 2009, 21:48
por winchi
Aprovechando que tengo el tema abierto os quieria preguntar ¿ a vosotros que tenéis un serie I no os da el pico de las luces cuando vais en marcha? me refiero que cuando actua la suspensión pega una bajada de tensión acojonante y se nota en todas las luces. Me comentó un compañero que tenía que cambiar la bateria por una de más potencia pero ¿sabeis que tipo de bateria tengo que ponerle?
Gracias y saludos.
MensajePublicado:10 Mar 2009, 22:27
La de mayor amperaje que te entre en el hueco, con una bateria de amperaje superior a la de serie, veras que desaparecen esos molestos picos de tension.
MensajePublicado:15 Abr 2009, 21:45
por Dante-1982
a mi me pasa lo mismo lo de la campana, a veces me da error de cierre electronico otras de error airbag, hoy mismo al arrancar por la mañana me iva todo bien pero cuando me doy cuenta no iva ni el velecimetro y el cuenta revoluciones, y además me doy cuenta que a veces hay como caidas de tension en las luces exteriores y en las luces del cuadro, yo pienso que sera la bateria, que creeis vosotros?
MensajePublicado:15 Abr 2009, 22:01
por gringof
Me uno a la opinión de mis compis y opino que es la batería, no recuerdo pero por ahí hay un tema que trata esto pero no me acuerdo del título, me refiero a las baterías..
MensajePublicado:16 Abr 2009, 08:26
por capricho
Pues si bien los picos y las alteraciones de las luces pueden ser algo molestos, es una buena forma de ver que te trabaja la suspensión no??
MensajePublicado:16 Abr 2009, 13:37
por tati
a mi también me sono una temporada la campanita y al final fue que estaba bajo de aceite eche aceite y la campana no ha vuelto a sonar.
yo no me di cuenta hasta que salto la alaema en el navidrive pero en la pantalla del velocimetro también ponia al arrancar aceite no ok, lo que pasa es que arranco metiendo la llave y no miro la pantallita.
saludos.
