Cierre automatico
MensajePublicado:14 Mar 2009, 23:39
por Batallas
Alguien sabe si se puede programar de alguna forma el C5I para que se cierre solo cuando pasas de una velocidad determinada? pq tanta tecnologia 100% util pero te abren las puertas 100% seguro
Re: Cierre automatico
MensajePublicado:15 Mar 2009, 00:12
por pakonexus
en el mío ( c5II ) tiene un botón para cerrarlo por dentro , pues ese mismo botón dejándolo pulsado unos segundo se activa el cierre automático por velocidad
MensajePublicado:15 Mar 2009, 00:45
por raulete
Hola! En la serie I no es posible hacerlo (tampoco existe la poibilidad de activacion de esta función con Lexia, Proxia paso a mejor vida), en la serie II como comenta pakonexus.
Pd.: Si cierras con el boton desde dentro, se abren las puertas desde la manilla exterior?
MensajePublicado:15 Mar 2009, 10:44
por carterpillar
raulete escribió:Hola! En la serie I no es posible hacerlo (tampoco existe la poibilidad de activacion de esta función con Lexia, Proxia paso a mejor vida), en la serie II como comenta pakonexus.
O yo no he entendido a que os referis con lo de cierre automatico por velocidad, o en esta ocasion estas equivocado Raulete.
1º En el C5I esta funcion existe, no recuerdo si venía activada por acabado, pero existir, existe.
2º Lexia/Proxia, si la funcion no se activa con el boton del cierre, del modo que ha explicado Pakonexus. Esta se puede activar con la maquina (No se como sera la maquina nueva, pero en muchos talleres todavia tienen las viejas)
3º Al cerrar el coche con el boton de dentro, es igual que si se cerrara solo o que si lo cerraras desde fuera con el mando. Es decir las manijas exteriores no permiten abrir el coche.
MensajePublicado:15 Mar 2009, 10:56
por raulete
No he visto ningun serie I con esta función activada, y tampoco he visto donde-como activarla.
MensajePublicado:15 Mar 2009, 11:54
por carterpillar
Pues yo la tengo y además te puedo asegurar que aparecia a traves de la Proxia para poder activarla/desactivarla
MensajePublicado:15 Mar 2009, 11:57
por raulete
Nunca te acostaras sin saber una cosa más.
MensajePublicado:15 Mar 2009, 12:27
Es como comenta carterpillar, lo que ocurre es que no en todos los serie I se podia hacer, creo a no ser que te actualizasen el sofware. En el mío que es de septiembre de 2001 no se podia, pero creo que los de 2002 o 2003 ya existia esa posibilidad.
Lo único es acordarse de pulsar el mando de cierre de la consola central, ya que el maletero se cierra solo al pasar de 10km/h.
Yo creo que se podría buscar cual es el cable que activa esa funcion en el maletero y derivarlo al boton de cieere de la consola central, seria una forma de activar el cierre automatico de puertas.
MensajePublicado:15 Mar 2009, 22:18
por winchi
¿Que verision tiene tu C5 I que dices que se puede hacer?.
MensajePublicado:15 Mar 2009, 23:50
por carterpillar
C5I 2.0 HDi 110 Magic 07/2004
