cambio de bombilla de poosicion delantera
MensajePublicado:30 Mar 2009, 16:57
por bur
hola ¿alguien sabe como cambiar la bombilla de posicion delantera? es que se me tienen que haber fundido la dos por que no me luce ninguna .gracias
Re: cambio de bombilla de poosicion delantera
MensajePublicado:30 Mar 2009, 17:33
por bitxi
Que modelo de C5 tienes? Si es el c5II aqui tienes como cambiarlas.
http://citroen.mforos.com/1257918/74634 ... con-fotos/
MensajePublicado:30 Mar 2009, 17:38
por bur
vale gracias si es el C5 2 la del lado del copiloto ¿sabes comose cambia? ¿ al quitar la bateria no se desprograma la centralita? muchas gracias nuevamente
MensajePublicado:30 Mar 2009, 19:10
por bitxi
La del lado del acompañante tienes que quitar primero la tapa protectora que tapa el deposito de LDS y del líquido refrigerante, lleva solo un tornillo torx y 3 "remaches", los remaches salen tirando hacia arriba de ellos, son dos piezas solo tienes que tirar de la pieza que esta arriba. por lo demás se cambia igual lo malo de la del acompañante es que tienes menos espacio. Prueba primero a cambiar la del lado del conductor.
Al quitar la batería no pasa nada, lo único que tienes que configurar es la fecha y hora y si los elevalunas no bajan ni suben al darle un toque al botón de elevalunas bájalos asta abajo y deja el botón unos 5 segundos pulsado, súbelo asta arriba y lo mismo deja pulsado el botón unos 5 segundos y ya esta.
MensajePublicado:30 Mar 2009, 19:18
por bur
vale gracias voy a intentarlo antes de llevarlo al taller
MensajePublicado:10 May 2009, 00:04
por coperoco
¿se te han fundido las dos? ¿a la vez? ¿no puede ser que sea algún fusible? no se lo digo porque me parece muy raro que se "mueran" las dos bonbillas a la vez.
MensajePublicado:11 May 2009, 14:27
No tiene porque, ya que la luz de posicion esta protejida cada una con un fusible.
El F12 de 10Amperios proteje la luz de posicion derecha, la placa de matricula, la luz del cenicero, el encendedor delantero y el autorradio y
El F22 de 10Amperios la luz de posicion izquierda.
MensajePublicado:11 May 2009, 16:16
por coperoco
nunca te acostaras sin saber algo mas. muchas gracias por ser tan claro.
MensajePublicado:14 May 2009, 11:40
por ManuC5
Me acabo de dar cuenta de que también tengo las dos bombillas de posicion fundidas, pero le estoy dando vueltas a una idea que tengo de instalar una luz diurna y esperare a ver como lo hago
MensajePublicado:14 May 2009, 14:36
Aqui te puedes ir haciendo una idea
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=2903
Salud
