Esquema de ubicación del compresor-climatizador C5 HDi 110 C
MensajePublicado:04 Abr 2009, 18:24
por p024626
Me podríais facilitar algún detalle de la ubicación del compresor-climatizador. alguna fotografía si es posible con una visión clara con la que pueda ubicar donde está el compresor - climatizador?.
Tengo esta referencia (http://citroen.mforos.com/599346/672374 ... atizacion/), pero no consiguo con esta imagen reducida, localizarlo.
El problema que tengo, es el mismo que se presenta en el enlace anterior, el compresor ha dejado de enfriar, impulsa air perfectamente los ventiladores, pero no arranca. Ya he mirado todos los fusibles.
No tengo idea de mecánica, y creo haber hecho mediciones con un téster donde no era.
Si me podéis orientar, por favor.
Re: Esquema de ubicación del compresor-climatizador C5 HDi 110 C
MensajePublicado:04 Abr 2009, 19:03
por fernandiscoisco
Buenas tardes
Para saber un poco de ti deberias de pasar por la zona de presentaciones y así empezamos todos con buen pie.
A lo que te corresponde deberias de saber que el compresor no arranca sino tiene gas, por medida de seguridad.
Comprueba que tu coche tiene carga de aire, en el caso de que no tenga nada tendras que arreglar la fuga y ir cargandolo cada año o cada vez que se escape el gas.si tiene gas y el compresor no arranca puede ser que se haya averiado o que no le llegue tension para arrancar.
Creo que para mirar si tu coche tiene gas en la parte de detrás del radiador abajo veras dos tubos de aluminio uno gordo y otro mas pekeño que llevan una especie de tapones negros kita el tapon del tubo gordo y aprieta el obus con un destornillador hacia dentro para saber que tu coche tiene carga,te daras cuenta si tiene porke saldra gas a mucha presión y si sale con muy poka presión eske no tiene casi gas.
Espero que me hayas comprendido
Si encuentro una fotillo la pongo por aquí
MensajePublicado:04 Abr 2009, 22:32
por Lexi
Si señor! no se puede explicar mejor. Creo que fernandiscoisco te lo ha puesto muy bien! Se te habrá descargado!, como te dicen por ahí, arreglar fuga y cargarlo (si es que es ese el problema), vete pensando en unos 60-80 euros!, yo cargué el otro día el de mi tractor, y me costó 60 euros. (a los coches les cobran lo mismo)
MensajePublicado:04 Abr 2009, 23:32
por fernandiscoisco
jejeje
Aviso para los de madrid y alrededores que cargo el aire acondicionado por 35 eurillos
Asike ya sabes
Solo la carga no reparo ni nada por el estilo
MensajePublicado:05 Abr 2009, 11:25
por p024626
Antetodo, gracias por las respuestas. Miraré lo de la existencia o no de presión de gas. Como indicaba, no tengo idea de mecánica, y desconocía este punto clave y condicionante para la puesta en marcha del compresor ante la falta de gas.
Retomo la 1ª cuestión que planteaba en el 1er mensaje: "Me podríais facilitar algún detalle de la ubicación del compresor-climatizador. alguna fotografía si es posible con una visión clara con la que pueda ubicar donde está el compresor - climatizador?. Quisiera verificar si le llega tensión con la ayuda del téster.
Os estoy muy agradecido por la ayuda prestada.
MensajePublicado:05 Abr 2009, 11:35
por p024626
He hecho la presentación aquí http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=3&t=3157, espero sirva como trámite para empezar con buen pie, como indica fernandiscoisco.
Quedo a la espera de algún detalle que amablemente pudiérais facilitarme de la ubicación del compresor.
Un saludo. José
Citröen C5 HDi 2.0 SX 110 CV
MensajePublicado:05 Abr 2009, 11:56
por fernandiscoisco
mirate antes de nada lo del gas, porque sino tiene no arranca el compresor
MensajePublicado:05 Abr 2009, 12:29
por p024626
Intentaré hacer lo que indicas, aunque el hecho de no tener idea de lo que toco, me causa bastante respeto, y más si dices que sale a mucha presión.
MensajePublicado:05 Abr 2009, 16:27
por fernandiscoisco
haber si encuentro alguna foto por ahí y te digo donde tienes que apretar el obus, que yo el coche lo tengo en el taller y no puedo hacerle fotos.
Si tiene gas sufiiente saldra algo mas fuerte que cuando le das al obus de la rueda, y si tiene muy poquito saldra muy muy poquito gas.
Tendras dos tuberias juntas la fina y la gorda pincha mejor en la gorda que la tuberia lleva solo gas.desenroscas el tapon y le das al obus con un destornillador alejando los ojos y con unos guantes para que no te de el gas en las manos por si acaso
MensajePublicado:05 Abr 2009, 21:25
Esto es de un C5 2.0 HDi 110CV, el compresor de la climatizacion lo tienes debajo del alternador
