Re: Cosas a activar en taller: Entre Todos....
MensajePublicado:11 Ene 2010, 11:42
por David_E
Re-abro un poquito este tema, ya que en breve van a entregarme mi C5 Premier, con pack Premier, y me gustaria saber que cosas se podrian activar con el Lexia, antes de sacar el coche del conce.
El tema de luces diurnas está claro, ya que a mi padre lo tuvieron que activar porque en el ordenador de abordo ya no aparece.
Lo del plegado de retrovisores??
alguna cosa importante??
MensajePublicado:11 Ene 2010, 13:42
por luisma666
Lo del plegado de los retrovisores es que se puede poner para que no se cierren siempre??
Es un poco coñazo que se cierren porque no siempre es necesario, yo aparco en mi casa, y cuando se te olvida algo en el coche otra vez desplegar y plegar...
MensajePublicado:11 Ene 2010, 19:05
No se si conoceis la manera más sencilla de que las orejas no se abran siempre al abrir el coche, lo cuento por si hay algún despistado:
1. antes de apagar el motor y salir del coche ponemos el mando de seleccion de espejos en la posicion 2 (sabeis que tiene 3 posiciones, posicion 1- espejo izquierdo seleccionado / posicion 2-seleccionados los 2 espejos / posicion 3-espejo derecho seleccionado)
2. puesto el mando en la posicion 2 tiramos de él hacia atrás y los 2 espejos se cierran.
3. apagamos motor y salimos del coche y lo cerramos, los espejos al estar ya cerrados no se moverán.
4. si se nos ha olvidado algo vamos al coche y abrimos con el mando, entonces veras que los espejos no se abren.
De esta manera los espejos permanecen siempre cerrados aunque abramos o cerrramos el coche las veces que hagan falta, para volver a desplegarlos simplemente arrancamos el motor, tiramos hacia atrás del mando de seleccion de los espejos que debe seguir en la posicion 2 y si lo dejamos así cada vez que cerremos el coche volvera a estar en modo automatico de repliegue.
MensajePublicado:12 Ene 2010, 09:59
por David_E
Alguien sabe si se ha de activar con el Lexia, la funcion de que al revasar la velocidad de 110km/h baje el coche sólo para reducir consumo, o lo llevan por defecto??
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:35
por luisma666
Muy útil lo que has explicado Ahngel, no lo sabía. Pero yo lo que quiero es saber como dejarlos abiertos.
MensajePublicado:12 Ene 2010, 12:26
por Manwe
Ahngel escribió:No se si conoceis la manera más sencilla de que las orejas no se abran siempre al abrir el coche, lo cuento por si hay algún despistado:
Buena aportación Ahngel no lo sabía y lo considero muy util, saludos
