Retrovisor eléctrico
MensajePublicado:13 Abr 2009, 01:38
por C5lokura
Buenas amigos, pues bien, os comento:
He encontrado un retrovisor para el C5 I del lado derecho a muy buen precio. Es eléctrico y con memoria, es decir, del que si pones la marcha atrás se baja hacia abajo.... ¿Sabeis si los que no tenemos espejos abatibles electricamente le podemos poner o activar desde la Lexia/proxia la opcion para poder utilizarlo?
Muchas gracias y Un Saludo!!!
Re: Retrovisor eléctrico
MensajePublicado:13 Abr 2009, 16:03
por carterpillar
Si que existe, el nombre de la funcion es "espejo indexado para marcha atrás" y si no recuerdo mal, esta dentro de la ficha de elementos presentes de la BSI.
MensajePublicado:13 Abr 2009, 18:53
por C5lokura
Ok, Muchas gracias. Y con respecto a lo de que sean abatibles electricamente, sabeis si se puede activar, o eso va con la opcion de la alarma en el exclusive?
MensajePublicado:14 Abr 2009, 10:12
por Juanan
C5lokura escribió:Ok, Muchas gracias. Y con respecto a lo de que sean abatibles electricamente, sabeis si se puede activar, o eso va con la opcion de la alarma en el exclusive?
en el mío son abatibles y no es exclusive, ni tiene alarma.
MensajePublicado:14 Abr 2009, 10:46
por carterpillar
Exactamente igual que lo del ajuste para la marcha atrás. Si el espejo es abatible, solo hay que activarlo.
MensajePublicado:14 Abr 2009, 14:02
por raulete
también hace falta una "pletina de elevalunas" con la función abatimiento, si no como que va a ir cojo o sencillamente no ir.
MensajePublicado:14 Abr 2009, 15:03
por C5lokura
mmmmmmmmmmm, Curiosa cuistion Raulete...... tengo que tener algo, que no se exactamente que es.... jajajajaja
Que es eso de la pletina elevalunas? El marco ese triangular que va agarrado a la puerta?
Un Saludo!!!
MensajePublicado:15 Abr 2009, 20:53
por raulete
No... manias... las mias digo... La "pletina" son los mandos de elevalunas que llevas en tu puerta (elev. delanteros/traseros/bloqueo traseros/espejo). Es que el mando del espejo tiene una cuarta posición: neutro, derecha, izquierda y (la que a ti te falta) plegado de los retrovisores.
Perdona, hay veces que se me pira...
MensajePublicado:15 Abr 2009, 21:15
Si desmontas el mando de la puerta del lado conductor, veras que tiene una patilla blanca, es la que hace la funcion de plegado cuando damos al selector de los espejos hacia atrás, pero si no lleva espejos abatibles electricamente, veras que hay una pestaña de plastico que le impide hacer esa funcion, si la cortas dejaras el mando operativo para que la patilla blanca pulse el boton correspondiente.
En la foto puedes ver a la derecha la parte de las teclas visto por detrás, se ve la palanquita blanca que es la que cierra los espejos al accionarla hacia atrás en la posicion central, pues bien veremos que en nuestro coche no se puede ya que el plastico que comentaba se lo impide, se elimina este y ya puede efectuar correctamente la maniobra.
MensajePublicado:15 Abr 2009, 22:01
por raulete
Me quito el sombrero, eres un artista Juanma!!!
