Solicito vuestra inestimable !!
MensajePublicado:19 Abr 2009, 20:25
por Joseluis
Muy buenas.
Tengo una duda que el manual no me resuelve, y es la siguiente.
Cuando pulso cualquier botón para activar el A/A (bien sea el propio botón A/A; o cualquiera de los botones AUTO) se me conecta el acondicionador en las dos zonas automaticamente.
Si se trata de un climatizador bi-zona, me pregunto para qué hay un botón en cada mando de temperatura. En buena lógica, si pulso el del conductor solo deberia encenderse el del conductor, o lo mismo para el copioloto.
¿Podríais indicarme como os funciona a vosotros??
Re: Solicito vuestra inestimable !!
MensajePublicado:19 Abr 2009, 21:21
Con los botones regulas la temperatura de cada zona derecha/izquierda, puedes poner el lado derecho a 16ºC y el izquierdo a 25ºC con lo cual te saldra la temperatura en el lado del conductor caliente, y en el lado del copiloto fria. Un climatizador bizona significa que puedes regular la temperatura independientemente en dos zonas derecha/izquierda en este caso, si fuese trizona (regulacion en plazas traseras) los pasajeros traseros, podrian regular la temperatura en esa zona, independientemente de las plazas delanteras.
MensajePublicado:19 Abr 2009, 22:50
por leonides
El climatizador bizonal, efectivamente regula la temperatura en dos zonas, pero al pulsar la función AUTO, lo que hace es decidir automaticamente como sale el aire en el habitaculo, nada mas.
MensajePublicado:21 Abr 2009, 20:30
por MUMALO
En relacion con este hilo, os transmito una duda, de la cual, hasta el momento no he encontrado solucion, y mucho me temo que no la tiene.
Hay alguna opcion para configurar como monozona el climatizador bizona?, otros vehiculos si lo tienen pero en el C5III todavia no he encontrado como
gracias y saludos
MensajePublicado:22 Abr 2009, 14:14
por Juanan
MUMALO escribió:En relacion con este hilo, os transmito una duda, de la cual, hasta el momento no he encontrado solucion, y mucho me temo que no la tiene.
gracias y saludos
En el C5 II si, esta en el menu de climaticacion, "gestion simultanea I + D" o algo parecido. cuando mueves los parametros de climatizacion del conductor de mueven los del copiloto, pero en cuanto el copiloto mueve algo se desactiva.
MensajePublicado:26 Abr 2009, 18:12
por Joseluis
Gracias por la info, inestimables!!
