Proyecto de iluminacion
MensajePublicado:23 May 2009, 16:15
por Batallas
Hola todos, el otro día vi un passat y me gusto los pilotos led que llevan en el plafon delantero y me he propuesto poner dos diodos detrás del plafon delantero de techo, un diodo que ilumine la consola central y otro que ilumine la parte del mando de la suspensión, freno de mano, etc...
Sera una ilumincion con la isma inensidad que el cuadro, lo que tendre que buscar elpositivo de iluminacilondel cuadro para que pueda regular los diodos como se regula el cuadro, el problema me viene pq no tengo ni idea de como desmontar el conjunto del techo (plafon incluido) los diodos iran exactamente detrás del plafon y antes de la especiede altavoz que tiene ese conjunto.
Alguien me puede decir comoi se desmonta todo ese conjunto?
gracias y saludos
Re: Proyecto de iluminacion
MensajePublicado:24 May 2009, 00:28
Batallas escribió:Hola todos, el otro día vi un passat y me gusto los pilotos led que llevan en el plafon delantero y me he propuesto poner dos diodos detrás del plafon delantero de techo, un diodo que ilumine la consola central y otro que ilumine la parte del mando de la suspensión, freno de mano, etc...
gracias y saludos
Hombre Dani, tiempo sin verte jeje.
Desmontar el plafon de la luz de cortesia, no tiene mayor problema, sale hacia abajo ya que esta metido a presión, por así decirlo, pero con ayuda de un destornillador y apalancando sale bien.
Lo que veo mas peliagudo es controlar la intensidad con el reostato del cuadro, ya que eso supone sacar el cuadro puentear cables y demas. Yo creo que lo mejor es que para esos diodos que quieres poner, los regules con un reostato independiente, en el mercado de electronica seguramente encontraras alguno que se adecue a lo que deseas hacer.
MensajePublicado:25 May 2009, 15:33
por Batallas
Que tal juanma, pues si, algún tiempo, ando un poco liado ultimamente, sacarlo del cuadro pienso que no tiene que tener mayor complicacion, es ir con el polimetro buscando la bajada de tension cuando se aprieta el boton, ya os contare si me sale bien el invento, muchas gracias por tu explicacion y tu consejop, saludos
MensajePublicado:02 Jun 2009, 21:49
por ALR_Fuyu
Si quieres también venden reguladores digitales con memoria así te programas diferentes intensidades y lo purlo tododes integrar, sobre todo para poder apagarlos si te para la GC ya que te pueden multar por llevar iluminacion no homolagada.-
