LUCES BAJAS EN EL C5I
MensajePublicado:11 Jun 2009, 14:54
por gonzalo iglesias
TENGO UNA DUDA PERPETUA......LAS LUCES BAJAS SE ENCIENDEN AL ARRANCAR EL COCHE O FUNCIONAN CON EL SENSOR DE PENUMBRA?
Re: LUCES BAJAS EN EL C5I
MensajePublicado:11 Jun 2009, 20:40
gonzalo iglesias escribió:TENGO UNA DUDA PERPETUA......LAS LUCES BAJAS SE ENCIENDEN AL ARRANCAR EL COCHE O FUNCIONAN CON EL SENSOR DE PENUMBRA?
Si por las luces bajas te refieres a la luz de cruce, estas se encienden, o bien activandolas con el mando (manualmente) o automaticamente, siempre que este el alumbrado automatico activado, y te encuentres en una zona poco iluminada, (tunel, anochecer....etc.)claro esta.
MensajePublicado:13 Jun 2009, 20:20
mi auto al darle arranque automaticamente enciende las luces de cruce.............las que funcionan ligadas al sensor de penumbras son las del tablero de comando...........esto debe ser así? o es un tema de seteo?
MensajePublicado:16 Jun 2009, 19:47
por toyo
gonzalo iglesias escribió:mi auto al darle arranque automaticamente enciende las luces de cruce.............las que funcionan ligadas al sensor de penumbras son las del tablero de comando...........esto debe ser así? o es un tema de seteo?
Las mías van todas ligadas al sensor.
MensajePublicado:22 Jun 2009, 23:38
por coperoco
igual tienes sucio el sensor y por eso se encienden siempre que arrancas el coche prueba a limpirlo, hay varios post que explican como desmontarlo y no es muy complicado.
ala pues.
MensajePublicado:31 Jul 2009, 03:46
por C5lokura
En a Ulysse de mi hermano, que es basicamente una C8 (vamos, el motor suyo es PSA y el resto por el interior y todo es exactamente igual) enciende las luces del interior cuando esta anocheciendo, aunque no lo tiene puesto en automatico (lleva xenon y todos sabemos que se joden por activar/desactivar a menudo, con lo cual lo tiene manual) y sin embargo cuando va oscureciendo se le enciende el tablero interior.... No se si esto ayudara...
Un Saludo!!!
MensajePublicado:01 Ago 2009, 10:25
por c5nov
Una cosa buena sería ir pensando en reprogramar los sensores (o la centralita) para que las luces se enciendan siempre automáticamente y permanezcan encendidas. A partir de 2010 si no me equivoco va a ser obligatorio llevar las luces siempre puestas.
MensajePublicado:01 Ago 2009, 15:43
por C5lokura
Por ese tema no hay ningun problema, en la bsi cuando le metes la Lexia aparece una opcion que es la de "Luces diurnas". Lo que no se es si esta opcion te encendera las luces de cruce o solo posicion... cuando venga mi hermano ya lo probare. De todas formas, sea cual sea la reaccion, se considera como luz diurna... así que no hay problema.
Un Saludo!!!
MensajePublicado:01 Ago 2009, 20:31
por gringof
En mi coche las luces cortas se encienden como decçis más arriba o por sensor o manualmente.lógicamednte cuando las enciende se enciende automáticamente el cuadro.
un saludo
