conector faro
MensajePublicado:22 Jun 2009, 13:51
por coperoco
buenas, el otro día cambiando una bombilla de las cortas casi tengo que desmontar el faro aunque al final no hizo falta, pero me di cuenta que en el cable que conecta el faro hay otro conector suelto, me explico, hay un conector grande con un monton de cables unos 6 o así y otro mas pequeño que no esta conectado en ningun sitio. alguien sabe para que sirve ese conector. que se podría conectar allí o para que tipo de faros es????.
gracias por adelantado
Re: conector faro
MensajePublicado:22 Jun 2009, 15:12
por Sabu
Foto? colores?
Salu2!
Re: conector faro
MensajePublicado:22 Jun 2009, 20:29
por coperoco
mañana mismo pillo la camara y hago unas pocas.
Re: conector faro
MensajePublicado:23 Jun 2009, 22:29
por coperoco
aqui están las fotos, espero que se vea bien, para hacerlas mejor habria que haber soltado la bateria.
espero que alguien sepa para que es.
ala pues.
Re: conector faro
MensajePublicado:24 Jun 2009, 20:32
Al ser de un C5 I ¿puede que sea para los antinieblas? me refiero los que podrian instalarse en la parte baja del parachoques, en el lugar que se encuentran las rejillas.
Re: conector faro
MensajePublicado:24 Jun 2009, 23:32
por ALR_Fuyu
Y que van conectados igual que los antinieblas integrados? porque si es así se podría mirar con el polimetro al dar las antiniebla o se ponen con un boton a parte con lo cual da para conectar las diurnas.
Re: conector faro
MensajePublicado:25 Jun 2009, 08:33
por coperoco
yo había pensado algo así pero el cable es justo hasta el faro. vamos que mide parecido al otro, que parece que fuera para conectarlo en el mismo faro, por eso me pregunto si hay algún otro "modelo de faro" que haga alguna cosa especial que se conecte ahí, como los que giran con el volante o lo que sea.
ala pues.
Re: conector faro
MensajePublicado:25 Jun 2009, 14:22
coperoco escribió:yo había pensado algo así pero el cable es justo hasta el faro. vamos que mide parecido al otro, que parece que fuera para conectarlo en el mismo faro, por eso me pregunto si hay algún otro "modelo de faro" que haga alguna cosa especial que se conecte ahí, como los que giran con el volante o lo que sea.
ala pues.
Me inclino mas por hacer la prueba que comenta ALR_Fuyu, usar un tester para ver si al activar alguna luz le llega tension al conector, de esta forma se podría saber su funcion.
Creo que en el C5 I lo máximo que había eran los faros de xenon, que yo recuerde (la memoria a cierta edad falla bastante ja ja ja ) la opcion de los faros giratorios se empezó con el C5 II
