MicroBrico Cambio bombillas placa de matricula
MensajePublicado:03 Jul 2009, 14:26
Bueno tras un tiempo con el coche en la uci lo he recuperado así que como le tocaba la itv fuy todo contento a pasarla y me dijo el chico que todo perfecto salvo que no tenía luces en la matricula trasera, por suerte el hombre me la puso como leve, pero para evitar una fulminante multa decidi cnambiarla. Las bombillas son las w5w (1,5€ el par) iguales que las de los plafones interiores, no le puse de led por que las que había en el norauto no alumbran bastante pero si conseguis unas de alta intensidad se podría poner.
Al tema, rimero hay que sacar el plastico, este no tiene tornillos sino que sale haciendo palanca con un destornillador plano por la parte de arriba empujando hacia abajo.
Una vez sacado tan solo tenemos que sacar la bombilla tirando:
Tras hacer lo mismo con el otro plafon ponemos las nuevas, para ello solo hay que empujar suavemente y poner las luces para ver si funcionan.
Lo que es el plastico hay que colocar la pestaña de abajo y encajarlo hasta que haga clac.
