problema sincronizado caja cambios
MensajePublicado:20 Jul 2009, 13:21
por doctoruben
Buenas...
En mi anterior post de presentacion comentaba que tenía problemas con la caja de mi recien adquirido C5 I...
El caso es que rascaba y a veces costaba meter por ejemplo la primera... después de ir al mecanico me comenta que debe ser un problema de los "anillos sincronizadores de la caja de cambios"...
El caso es que esto a mi como que me suena a chino porque de mecánica ando flojo, no obstante me cambio el aceite de la caja para probar y lo cierto es que he notado por ahora cierta mejoria...
A alguien le suena esta problema o lo ha padecido en sus carnes?
Que opinais compis de C5...
Re: problema sincronizado caja cambios
MensajePublicado:20 Jul 2009, 21:42
por gonzalo iglesias
hola amigo, suena bastante razonable lo que te comenta el mecánico.............pero no estará con poco embrague?
MensajePublicado:21 Jul 2009, 07:52
por doctoruben
El embrague lo descarto el mecánico porque parece estar bien, además por ejemplo el fallo se daba hasta con el coche parado sin tener que hacer uso del embrague..
Estoy pelin frustrado porque pensaba que había echo una buena compra y ahora me pasa esto... espero que no vaya a mas porque una averia de caja es cosa seria....
MensajePublicado:21 Jul 2009, 12:02
por ALR_Fuyu
Si te dicen cambiar la caja de cambios ya ponle la de 6 velocidades...
MensajePublicado:21 Jul 2009, 15:14
No creo que sea para tanto........si el estado gral del coche es bueno y tratándose de un 2001 una reparación de esas carçacteristicas no es descabellada.
MensajePublicado:21 Jul 2009, 16:56
por doctoruben
El mecanico en plan rapido me dijo que si el problema persistia después de cambiar la valvulina o iba a mas tendria dos opciones:
-Caja nueva (carisima al parecer...)
-Comprar una caja de desguace (difícil de conseguir en donde vivo ya que es un coche poco comun y el factor de insularidad es un poco jodido para moverme...)
-Repara la caja que tiene pero me dice que no baja de 1000 euros la intervencion...
Vamos a ver que tal, si no va a mas creo que hare un esfuerzo y seguire un tiempo así...
MensajePublicado:22 Jul 2009, 19:51
1000 euros? guau! averigua el costo de los repuestos primero......
MensajePublicado:24 Jul 2009, 09:13
por Hidrorreumatico
Yo probaría primero con cambiar la valvulina y añadirle un aditivo tipo metallube para suavizar la caja. Tiempo tienes de meterte en zarandajas.
Yo a mi Xsara que la caja iba un poco "perra" (no le pasaba nada, pero tenía un tacto desagradable) le puse un aditivo de estos y me la mejoró un huevo.
P.D asegúrate que la valvulina que te ponen es de tipo 75w80 que usa PSA, que como te pongan una 80w90 o 75w90 no va a ver Dios que meta las marchas en frío.
MensajePublicado:27 Jul 2009, 14:20
por C5lokura
Es posible eso de cambiar a una caja de 6? por ejemplo, yo tengo un 2.0 HDi 110 cv con 5 velocidades, y seria posible ponerle la de 6 velocidades??
Gracias de antemano y Un Saludo!!!
MensajePublicado:27 Jul 2009, 16:30
por ALR_Fuyu
Si es posible, pero vale un dineral, por eso si no se te rompe la que tienes no creo que te compense, pero con la caja rota creo que compensa la diferencia de precio.
