vibraciones en volante
MensajePublicado:22 Jul 2009, 07:53
por kike_
hola, haber si alguien me puede decir a que es debido o si puede llegar a ser normal. en el C5 138 cv 2.0 a 120 noto en ocasiones que el volante vibra demasiado, no siempre lo hace pero si la mayoria de las veces, con asfalto en buen estado claro esta. también he notado que la palanca cambios se mueve en ocasiones pero esto supongo sera normal ya que lo he visto en varios coches ya pero me preocupa mas lo del volante. un saludo
Re: vibraciones en volante
MensajePublicado:22 Jul 2009, 08:33
por Juanan
puede ser que las ruedas esten mal equilibradas. has cambiado de ruedas hace poco?
MensajePublicado:22 Jul 2009, 08:37
por kike_
lo he pensado, lo único que el coche es de segunda mano, tiene 80 mil km, y las ruedas se ven bastante bien, supongo que estaran desequilibradas como dices, haber si tengo un rato y lo llevo a equilibrar, por que por el líquido de suspensión podría ser?
MensajePublicado:22 Jul 2009, 08:57
por Juanan
Si fuera por la suspensión te lo deberia hacer a cualquier velocidad. si te vibra solo a una velocidad y cuando pasas de ella deja de hacerlo. me decanto mas por el equilibrado de las ruedas. Aunque ya lleven una temporada puestas algunas veces se cae algún plomo.
MensajePublicado:22 Jul 2009, 09:00
por doctoruben
A mi me pasaba algo similar en mi antiguo laguna y se trataba de una goma pelin deformada que justo a una velocidad se meneaba el volante cosa mala... cambie la goma y se quedo planchado, no se si sera tu caso
MensajePublicado:22 Jul 2009, 09:05
No se si tendra relacion pero a mi me sucedio que en mi anterior coche de un día para otro circulando por autovia cuando alcanzaba los 130km notaba el volante vibrar y un ruido grave por la parte delantera derecha, si soltaba acelerador y bajaba de esa velocidad desaparecia la vibracion y el ruido, así estuve circulando 3 días hasta que comprobe que la rueda derecha delantera la goma del neumático estaba cuarteada y tenía como unos cortes por todo el dibujo en sentido contrario a como gira el neumático, con lo cual al sobrepasar cierta velocidad los cortes se levantaban y el propio neumático pisaba la goma con el consiguiente ruido y vibracion en el volante, claro esta me toco cambiar ruedas.
perdón por el tocho y por colarme en esta seccion.
MensajePublicado:22 Jul 2009, 09:46
por Juanan
Ahngel escribió:perdón por el tocho y por colarme en esta seccion.
no te preocupes por el tocho
y en cuanto lo de "colarte en la seccion" no entiendo muy bien a que te refieres.
MensajePublicado:22 Jul 2009, 19:29
por fernandiscoisco
Buenas
Yo primero le hacia un equilibrado a las 4 ruedas.
Si te sigue vibrando tendras algún neumático deformado y te tocara cambiarlo pero lo primerisimo es el equilibrado que por 30 euros te los hacen en las 4 ruedas.
Ya nos contaras
MensajePublicado:22 Jul 2009, 19:37
por gonzalo iglesias
hola amigo, como primer medida deber hacer un balanceo de los neumáticos, controlando que no esté alguna de ellas deformada.
Haría controlar los discos de freno, existe la posibilidad que esten deformados
Controlaría los bujes del motor, esto en referencia a la vibración de la palanca de cambios
Cualquier duda a tus órdenes
MensajePublicado:29 Jul 2009, 09:08
por kike_
pues teniais razon, las ruedas estaban desequilibradas, se a solucionado. muchas gracias por vuestra ayuda
