Cadencia de las luces automaticas
MensajePublicado:17 Ago 2009, 17:39
por doctoruben
Buenas
He notado que cuando entro en un tunel la luz automatica tarda un tiempo en encenderese, tiene sentido, porque si el tiempo de oscuridad que estima es muy corto puede que se este encendiendo todo el rato cada vez que pasemos por una sombra... el caso es que en mi coche el tiempo que estima antes de encender las luces roza casi los diez segundos y me parece "demasiado" ya que en tuneles no muy largo ni se enciende...
Os pasa así también a vosotros?
Es este tiempo normal?
Si no lo es se puede ajustar de alguna manera?
Gracias una vez mas...
Re: Cadencia de las luces automaticas
MensajePublicado:17 Ago 2009, 19:42
por chisu6
No creo que sea normal. A mí, en túneles se me enciende al momento de entrar en penumbra, o sea, al momento. Me da que está mal configurado y deberías de llevarlo a revisar.
MensajePublicado:17 Ago 2009, 20:44
por pakonexus
el mío es mas rápido en el encendido , creo que deberías de probar a limpiar la zona del cristal donde lleva el sensor
MensajePublicado:18 Ago 2009, 01:13
Si el tunel tiene muy buena iluminacion, pueden llegar a no encenderse.
MensajePublicado:18 Ago 2009, 12:19
por ALR_Fuyu
A mi me pasa que cuando están iluminados o le cuesta un poco o no se encienden.
MensajePublicado:18 Ago 2009, 16:08
por Hidrorreumatico
Lo mismo me pasa a mi. Todo depende de lo iluminado que estén esos tramos. Si no hay casi luz (como cuando entro en el garaje) es instantáneo. Pero en algunos túneles bien iluminados a veces no se llega ni a encender.
Debería tener como otros coches un mando para regular a nuestro antojo la sensibilidad del chisme. Que hasta los focus con luces automáticas lo tienen...
Mi impresión en general es que se deberían encender con más luz de lo que están reglados ahora.
MensajePublicado:18 Ago 2009, 21:07
por Satellite
El tiempo varía en función de la diferencia de luminosidad de la que vengamos. Si hace un día de sol que te cagas, pues al entrar al tunel, el tiempo que tarda el sensor en reaccionar es mayor. Si es un día nublado, pues tarda menos...
MensajePublicado:18 Ago 2009, 21:25
por ALR_Fuyu
Siempre se podría hacer un mando que regule la resistencia de la ldr desde fuera, todo es ponerse a ello y el circuito es sencillo.
MensajePublicado:19 Ago 2009, 08:30
por doctoruben
ok, veo que no soy el único al que le pasa y por lo que deduzco de vuestros comentarios no es regulable... lo cierto es que aqui la mayoria de los tuneles están tan bien iluminados que poca falta hace la luz pero la ley es la ley así que apechugar y girar el mando na mas entrar....
