Ruido en la dirección
MensajePublicado:19 Ago 2009, 13:19
por linarense1
Pues desde hace un par de semanas al girar la dirección esta vibra y me hace ruido, como si le faltara fuerza a la bomba de dirección, en el concesionario me han dicho que no es normal pero que no ven nada raro, que lo tienen que consultar con citroen España. ¿hay alguien con el mismo problema?
Re: Ruido en la dirección
MensajePublicado:21 Ago 2009, 07:48
por cjrios
Me pasó lo mismo y lo llevé al taller. Allí me dijeron lo que yo ya suponía: es por las ruedas. Al ser tan anchas le pega un 'bocao' al suelo y a la dirección le cuesta moverlo. Esto me pasa cuando estoy en cualquier suelo que no sea alquitrán. En el garaje, que el suelo es de cemento pulido y la adherencia es mucho más alta, vibra que da gusto, parece que no puede moverlo. Aparcando en la calle nunca me pasa, aparcando en el mercadona vuelve a vibrar... Fíjate que depende del suelo, no le pasa nada a tu coche. Prueba a mover el volante más lento cuando maniobras, verás como no aparece
Salu2...3...4...
MensajePublicado:21 Ago 2009, 08:19
Como dice Cjrios según en el tipo de asfalto que te muevas sonara más o menos y el volante vibrara más o menos, yo lo note desde el principio de tener el coche, es más sacandolo del concesionario se notaba porque el suelo es el tipico asfalto como pulido, además si bajas la ventanilla se escucha como chillan los neumáticos (como cuando entras pasado en una curva o rotonda y las ruedas chillan) es por el tamaño de los neumáticos + el grandisimo peso del coche, es normal, ¿a que circulando no te vibra el volante ni se escuchan ruidos? si escuchas algún ruido circulando al mover el volante entonces si puede haber algún problema, a la tarde pondré el sonido grabado que hace el mío al girar el volante con el coche parado a ver si es igual al que hace el tuyo.
MensajePublicado:21 Ago 2009, 11:08
por cjrios
Cierto, para evitar estos 'temblores' lo que hago es pisar el acelerador un poquito y el coche anda muuuyyy despacio y mientras maniobras, verás como vibra mucho menos
MensajePublicado:21 Ago 2009, 20:41
por linarense1
ya se lo que me decis, pero antes no lo hacia, luego empezó a hacerlo en parado, y ahora también a empezado a hacerlo circulando.
MensajePublicado:24 Ago 2009, 07:31
por cjrios
Hombre, a mí circulando nunca me lo ha hecho. Quizá saliendo de un aparcamiento ya andando pero a muy poca velocidad. Si te lo hace siempre quizá sea el momento de llevarlo al médico...
¿Has comprobado si las ruedas las tienes muy bajas? A ver si lo que te ocurre es que les falta aire y la dirección no puede moverlas correctamente... no sé, se me ocurre que pudiera ser.
Salu2...3...4...
