TAPÓN BLOQUE 2.0 HDi
MensajePublicado:19 Ago 2009, 18:55
por javier_55
Buenas,
Hablamos del C5 II 2.0 HDi, 138 CV.
Necesito vaciar entero el circuito de anticongelante, y quiero quitar el tapón del bloque que hay para ello, pero está inaccesible... ¿alguna forma de hacerlo?
Esta es la foto del manual de taller, donde ubica dicho tornillo-tapón.
Muchas gracias.
Re: TAPÓN BLOQUE 2.0 HDi
MensajePublicado:19 Ago 2009, 23:29
por ALR_Fuyu
Me parece que sin un elevador te las vas a ver mal, la mayoria de mantenimientos y cambios de líquido se piensan para hacer con elevador comodamente.
MensajePublicado:20 Ago 2009, 06:20
por javier_55
Buenas,
El tema del elevador no sería problema... Pero resulta que ni desde abajo soy capaz de localizar el tornillo, ya que está totalmente tapado por varios elementos.
MensajePublicado:21 Ago 2009, 22:25
por ALR_Fuyu
Pues no te quedara otra que desmontar, pero por lo que se el tornillo del circuito de refrigeración estaba bajo el radiador y no había que desmontar nada es más sin elevador se podía hacer. Lo que enseñas en la foto no parece que sea lo que quieres.
MensajePublicado:22 Ago 2009, 01:34
por OXID
ALR_Fuyu escribió:Pues no te quedara otra que desmontar, pero por lo que se el tornillo del circuito de refrigeración estaba bajo el radiador y no había que desmontar nada es más sin elevador se podía hacer. Lo que enseñas en la foto no parece que sea lo que quieres.
Al menos en el motor HDi 2.0 110CV si que existe este tapón en el bloque, es para vaciar y/o purgar del todo el líquido refrigerante. Se encuentra en la parte trasera del bloque, lado caja de velocidades. Yo no accedí a este tapón, pero si no se llega con las manos a ciegas aunque sea por arriba, o por el paso de rueda izquierda ( quitando el carenado interno del guardabarros), creo que tendria que desmontar la cuna.
MensajePublicado:22 Ago 2009, 09:09
por javier_55
Gracias por las respuestas,
Me tocará buscarlo de nuevo...
MensajePublicado:22 Ago 2009, 09:21
por ALR_Fuyu
Creo que ese tornillo es para el aceite de la caja de cambios y no para el refrigerante, pero la verdad el 2.0 no es mi fuerte.
MensajePublicado:22 Ago 2009, 09:58
por javier_55
ALR_Fuyu escribió:Creo que ese tornillo es para el aceite de la caja de cambios y no para el refrigerante, pero la verdad el 2.0 no es mi fuerte.
Que yo sepa casi todos los motores tienen ese tornillo de vaciado de refrigerante en el bloque, yo al menos lo he visto / utilizado en bastantes.
MensajePublicado:22 Ago 2009, 12:10
por OXID
Tampoco es mi motor el HDi 2.0 130cv, pero creo que eso no es para la caja de cambios, diria que es el bloque motor.
Y pregunto yo, ¿ No se puede vaciar el líquido que pueda quedar en el bloque mediante aspiración ? Lo que pasa es que, dicho tapón, también sirve para purgar el circuito al rellenarlo.
