Repostaje
MensajePublicado:13 Sep 2009, 15:53
por pipolin
Buenas tardes a todos, una pregunta; ¿os ha pasado alguna vez qué después de repostar no os haya subido la aguja del combustible ni el numero de km a realizar con lo que os queda en el depósito? Es que esta mañana al ir a repostar le he dicho al gasolinero "lleno" y lo ha llenado hasta los topes y me he dado cuenta de que la aguja no se movía; he mirado en el libro y pone que no hay que dar más de tres cortes de manguera. Supongo que será por eso y quisiera saber si a alguien le ha pasado y que solución puede tener.
Un saludo y gracias
Re: Repostaje
MensajePublicado:13 Sep 2009, 16:52
por Snake
Pero rebosaba el combustible al llenar el depósito?? quizá haya cogido aire por eso no ha subido la aguja hasta arriba del todo, tampoco se habrá llenado el depósito del todo. A mi si me ha pasado que al echar gasolina ha rebosado y la aguja no ha llegado arriba del todo era porque había cogido aire, pero al mover el coche se quedó normal....es decir ya no se veía el combustible rebosando.
Re: Repostaje
MensajePublicado:13 Sep 2009, 18:45
por PACOPACO
No una ,sino varias veces me ha sucedido lo mismo incluida una metedura de pata con el gasolinero pensando que no me había llenado el deposito; y luego las correspondientes disculpas.Me paso varias veces.Ni marcar la aguja ni los quilometros a cubrir.A veces tarda un poco en funcionar normalmente.Espere una temporada y el problema desaparecio por si solo.Como ahora todo se fabrica en China,eso podría ser la putadita que se le ocurre al chinito que esta escondido en todo ese mundillo de las nuevas tecnológias y circuitos y de vez en cuando hace su bromilla; aunque aqui en Galicia,ya sabes,aunque no creais en las meigas ytrasnos,haberlas haylas.Hace 8 años que tengo el C5 ,me lo hizo los dos primeros años y después nunca maís.Espera y a ver que pasa. Sudiña. Perdón,por meterme con las meigas me comieron la "U", se dice saudiña.Veis como "haylas"
Re: Repostaje
MensajePublicado:13 Sep 2009, 19:29
por pipolin
Muchas gracias por las respuestas; no ha rebosado, porque yo miro y no llego a ver el gasoil. Un saludo y gracias
Re: Repostaje
MensajePublicado:14 Sep 2009, 18:13
por poli
ami me pasa pero cuando empieza a andar el coche calcula el consumo y todo vuelve a la normalidad
Re: Repostaje
MensajePublicado:17 Sep 2009, 16:56
por Scavened
El aforador se queda pegado, luego, al moverse el coche, la gasolina se desplaza y lo despega.
Re: Repostaje
MensajePublicado:20 Sep 2009, 00:35
por pipolin
Muchas gracias a todos por las respuestas; asunto solucionado: cuando el gasoil ha bajado hasta donde se había quedado la aguja ha vuelto a funcionar con normalidad. Un saludo a todos
