¿encender y apagar con un pulsador?
MensajePublicado:20 Sep 2009, 15:46
por manolillo
necesitaria hacer un circuito lo mas sencillo posible para encender y apagar una pantalla con un solo pulsador, si fuese posible sin utilizar electronica mejor ya que no estoy muy puesto en el asunto, me gustaria hacerlo con reles pero por mas vueltas que le doy no me sale, he googleado pero todo me sale con electronica flip-flop, 555, etc pero me gustaria evitarme ese berenjenal, a ver si me pueden ayudar los manitas del foro
gracias por adelantado
Re: ¿encender y apagar con un pulsador?
MensajePublicado:20 Sep 2009, 21:11
Si no quieres emplear electronica, tendras que cambiar el pulsador por un interruptor.
MensajePublicado:20 Sep 2009, 23:55
por manolillo
hombre en principio me gustaria evitarla, pero si no hay mas remedio...
cambiar por un interruptor en este caso no puedo, debe ser pulsador
gracias de todas formas
MensajePublicado:22 Sep 2009, 15:59
por Satellite
Existe un relé llamado biestable que si le das una pulsación, abre el circuito, y si le das otra pulsación cierra el circuito. Yo los tengo puestos en alguno de mis inventillos y si problemas. Además, son pequeñitos... Pregunta en una tienda de electrónica.
MensajePublicado:22 Sep 2009, 17:53
por labellayc5
Satellite escribió:Existe un relé llamado biestable que si le das una pulsación, abre el circuito, y si le das otra pulsación cierra el circuito. Yo los tengo puestos en alguno de mis inventillos y si problemas. Además, son pequeñitos... Pregunta en una tienda de electrónica.
HOLA COMPAÑERO. Se puede hacer perfectamente con un rele de varios contactos, aprovechando uno de los contacto del rele para puentear el pulsador en paralelo, pero necesitarias otro pulsador normalmente cerrado para apagar el circuito. si te interesa te puedo hacer el circuito ( si consigo subirlo claro....)
MensajePublicado:22 Sep 2009, 19:37
por Satellite
Un paro - marcha, eh!? Jeje! Con el relé que digo yo solo necesitas un pulsador...
MensajePublicado:24 Sep 2009, 23:04
por manolillo
Satellite escribió:Un paro - marcha, eh!? Jeje! Con el relé que digo yo solo necesitas un pulsador...
esto me interesa bastante me podrías dar mas información, fotos, algún enlace?
Muchas gracias
MensajePublicado:25 Sep 2009, 21:55
por Satellite
Déjame tiempo y te miro la marca del componente y modelo.
MensajePublicado:25 Sep 2009, 23:05
por manolillo
ok muchas gracias por adelantado
MensajePublicado:04 Oct 2009, 22:07
por manolillo
hola Satellite, no quisiera ser mal educado,pero has mirado lo del rele biestable?
