Tension luz marcha atrás Opel Astra
MensajePublicado:05 Ene 2008, 01:01
Esta tarde he instalando en el coche de mi mujer un sensor de aparcamiento y para que se active con la marcha atrás he cogido los 12 v del piloto trasero pero me ha pasado una cosa muy curiosa:
1. Quito el piloto, meto marcha atrás (con el contacto encendido) voy a buscar los 12v(el negativo esta localizado) en el conector del faro y... no aparecen por ningun lado
2.Conecto el piloto la luz de marcha atrás se enciende, todo ok
3.Comprueebo las puntas del polimetro y varias cosas todo bien
4.Vuelvo a quitar el piloto, a buscar los 12v y nada
5.Pongo el piloto y se enciende la luz
Yo to mosca...
6.Por una rendija del conector pongo las puntas del polimetro y por fin encuentro el pin con el positivo (con el piloto puesto)
La pregunta es: ¿la electronica del coche es capaz de darse cuenta de que falta el piloto y anular la tension en este caso de la marcha atrás?
Alguien me lo sabe explicar?
perdón por el tocho
P.D Sensor funcionando ok
Yo to mosca...
perdón por el tocho
