Problema: Frenos, bomba de vacio ¿?
MensajePublicado:01 Nov 2009, 22:17
por Luipy
Hola.
He leído esto aqui:
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=113750
"Es posible que el aceite del motor HDi V6 entra en el elevador. La membrana es sensible a los contras en el petróleo y en consecuencia se puede romperse. Luego se debe empujar muy duro en el pedal de freno para los frenos"
"Citroen C6 producidos entre el 1 de enero de 2007 y 31.12.2008."
Alguien sabe si en España hay alguna campaña similar ?
Re: Problema: Frenos, bomba de vacio ¿?
MensajePublicado:12 Nov 2009, 23:06
por Luipy
He encontrado esto otro.
Detalles del Vehiculo
Referencia: R/2008/022
Ref. Fabricante: Yez
Marca: CITROEN
Modelo: C6
Fecha de lanzamiento: 2/18/2008
Número de empresas implicadas: 161
Construir Fecha de inicio: 2/12/2007
Construir Fecha de finalización: 3/7/2007
Recordar los detalles
Preocupación: ASISTENCIA DE FRENADO se puede perder
Descripción: Posible filtración de aceite en el circuito de asistencia de frenado que podría dañar la membrana del amplificador de frenado y reducir la asistencia de frenado.
Acción Correctiva: Recuerde que los vehículos que puedan ser afectados para reemplazar la válvula del circuito de vacío y los tubos que conectan la bomba de vacío para el amplificador de los frenos.
Id del vehículo: VF7 ****** 78006257 a 78013805 ****** VF7
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... ext=Blank/
Ha nadie se le ha comunicado nada ? yo mañana miro el nº de chasis.
Y aqui todos los recall que ha tenido el C6
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... rch=Search
MensajePublicado:11 Dic 2009, 13:08
por khitaro
En mi caso cuando fui a pasar revisión me dijeron que mi coche tenía pendiente una campaña y tuvieron que cambiarle algo del sistema de frenos.
MensajePublicado:11 Dic 2009, 14:04
Comprueba el numero de chasis y si entra en esa campaña, pásate por la casa para que te efectuen la sustitucion.
Normalmente las campañas correnpor cuenta de la casa, sin perjuicio economico para el cliente.
