[ Todos Motores ] CLIMATIZADOR LOCO
MensajePublicado:01 Nov 2009, 22:17
por remigior
Hola a todos,
Mi climatizador se ha vuelto loco. El ventilador está a tope de revoluciones y el mando de velocidad no hace caso.
¿Os ha pasado a alguno?.
Muchas gracias, un saludo
Re: CLIMATIZADOR LOCO
MensajePublicado:02 Nov 2009, 12:15
por C5_240
No, la verdad es que no, que cosa más rara, aunque ahora que lo dices el mío de vez en cuando se planta en 25 grados y yo lo dejé en 21 por ejemplo, pero de un día para otro, claro que yo lo pongo en auto siempre, así que no sé si es algo normal o no. De todos modos lo pongo a la temp. que kiero y sin problemas...
Eso que te pasa es para llevarlo con urgencia al SO.
Saludos y que se arregle sin más problemas...
MensajePublicado:02 Nov 2009, 22:02
por sorcitroen c5 v6
A botepronto y si la memoria no me falla, creo recordar que la regulacion de la velocidad
la hace un transistor de potencia (triac) que cuando se pone en corto, el ventilador va a
las masimas revoluciones, y cuando se queda abierto entonces el ventilador no se mueve,
si miras por el foro me parece recordar que hay algún brico al respecto, suerte.
MensajePublicado:03 Nov 2009, 10:10
por Juanan
yo como con casi todos los problemas de electronica del C5 lo primero que haria es un reset (soltar la bateria 10m y volver a conectarla) por si así se soluciona.
MensajePublicado:03 Nov 2009, 17:15
por Manwe
guintxo escribió:yo como con casi todos los problemas de electronica del C5 lo primero que haria es un reset (soltar la bateria 10m y volver a conectarla) por si así se soluciona.
Perdona guintxo no serás informático
me recuerdas al de mi empresa, ante todo dale un reset
, saludos
MensajePublicado:03 Nov 2009, 17:31
por C5_240
Manwe escribió:guintxo escribió:yo como con casi todos los problemas de electronica del C5 lo primero que haria es un reset (soltar la bateria 10m y volver a conectarla) por si así se soluciona.
, saludos
jejeje ese me lo sé:
Un físico, un químico y un informático van en coche por la carretera.
De repente, el coche comienza a hacer un ruido extraño. Detienen el
coche, y dejando el motor en marcha, empiezan a elaborar hipótesis
sobre lo que está sucediendo. El físico dice:
"Evidentemente, es un problema de rozamiento entre los pistones lo que
provoca el ruido. Este coche necesita cuanto antes un ajuste de
motor."
El químico replica:
"No estoy tan seguro. Creo que el ruido se debe a que la gasolina está
mal mezclada. Deberíamos agregar un aditivo especial al tanque de
combustible."
El informático opina:
"Yo diría que mejor lo apagamos, lo encendemos y vemos si deja de hacer el ruido.."
MensajePublicado:04 Nov 2009, 18:07
por skarchoffen
motor."
El químico replica:
combustible."
Yo lo conocia de otra forma:
quimico, matematico e informatico en un 600 cuesta arriba, de pronto el coche se para.
El matematico afirma: deve ser que la fuerza del piston sobre el cigueñal no es capaz de vencer la pendiente de inclinacion.
El quimico afirma: deve ser que la potencia de combustion no es capaz de generar la energia suficiente para empujar al piston.
El informatico afirma: ¿y si salimos del coche y volvemos a entrar?
Sali2
MensajePublicado:06 Nov 2009, 16:57
por remigior
Cambio del modulo del climatizador, Y todo solucionado.
Gracias por vuestra ayuda
MensajePublicado:06 Nov 2009, 17:44
