Duda con la suspensión hidractive
MensajePublicado:17 Nov 2009, 20:52
por aixa
Hola...¿ alguien me puede indicar cuántas esferas tiene ésta suspensión hidractive?. Tengo un C5 III Premier 2.0 HDi 140. Me han indicado que son 7 pero no estaban muy seguros.
Gracias, y saludos,
Re: Duda con la suspensión hidractive
MensajePublicado:17 Nov 2009, 21:27
Como puedes ver en la foto, lleva 6 esferas, las 4 de la suspensión y las 2 centrales.
MensajePublicado:18 Nov 2009, 07:32
por Manwe
Buenas, yo he encontrado esto:
En el caso del Citroën C5, existen dos tipos de Hydractive. La Hydractive 3, y la Hydractive 3+, cuya diferencia es que la Hydractive 3+ monta una esfera mas, haciendo que esta suspensión se dote de la función sport, volviendo a la suspensión más dura. También hay que destacar, que el sistema de frenado y suspensión, han dejado de compartir instalaciones, pasando ahora a usar el LDS única y exclusivamente en suspensión y dirección.
En el corazón del sistema, funcionando como un cárter de presión además de como elementos de suspensión, están las llamadas «esferas», de cinco a ocho en total, una por cada rueda más un acumulador principal y otras dedicadas a controlar, por ejemplo, la "flexibilidad" o dureza de la suspensión. Los modelos equipados con sistema antibalanceo (sistema que solamente se ha montado en los Xantia Activa) van equipados con 10 esferas. Cada una consiste en una bola metálica hueca, abierta por el fondo, con una membrana flexible de goma (hay varios tipos: desmopan, urepan, multicapa y soucoupe) sujeta en el centro de la esfera, dividiéndola en dos mitades. La mitad superior se llena con nitrógeno a alta presión, hasta 75 bares, y la inferior está conectada al circuito de presión del coche. La bomba de alta presión, impulsada por el motor, presuriza el circuito y un esfera acumuladora. Esta parte de circuito alcanza una presión de entre 150 y 180 bares. Alimenta los frenos delanteros primero, a los que se da prioridad mediante una válvula de seguridad, y según el tipo de sistema también puede alimentar, por ejemplo, la dirección asistida, el cambio de marchas, etcétera.
Quiere decir esto que el C5 III H3+ lleva 7 esferas??? A ver si alguien nos lo puede aclarar, saludos :ico2:
MensajePublicado:18 Nov 2009, 15:01
El C6 lleva 3 delante y 4 detrás, pero creo que el C5 nuevo lleva solo 6
MensajePublicado:18 Nov 2009, 16:04
por Manwe
Swhannibal escribió:El C6 lleva 3 delante y 4 detrás, pero creo que el C5 nuevo lleva solo 6
Buenas Swhannibal, oye el C5 I y II llevan la tecla de suspensión sport??? Es que si no la llevan me cuadra que el C5 III lleve 7 esferas, saludos :ico2:
MensajePublicado:18 Nov 2009, 17:13
por Juanan
C5 I no se, C5 II hay modelos que si la lleban.
MensajePublicado:18 Nov 2009, 20:46
Tanto el C5 I como el C5 II si llevan la normal osea la Hidractiva 3 tienen 4 esferas, 1 por cada rueda, pero si es la 3+ llevan una suplementaria por eje como se ve en la foto de arriba
Esta es la Hidractive 3
MensajePublicado:19 Nov 2009, 08:23
por Manwe
Buenas, Confirmado ayer estuve en el conce por el tema de las grapas del embellecedor del cristal delantero y estuve viendo la documentación y el C5 III H3+ lleva 7 esferas, saludos :ico2:
MensajePublicado:19 Nov 2009, 22:15
por aixa
Gracias a todos....y saludos
MensajePublicado:20 Nov 2009, 23:43
Manwe escribió:Buenas, Confirmado ayer estuve en el conce por el tema de las grapas del embellecedor del cristal delantero y estuve viendo la documentación y el C5 III H3+ lleva 7 esferas, saludos :ico2:
¿Y donde las lleva situadas? es que del C5 III no tengo practicamernte ninguna información relevante.
